henry214
发帖数量: 5 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1865 分
在线时间: 6(小时)
查看henry214的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-26 18:20
谁能给我讲讲编码器的工作原理跟编程方式呀,他们是用在压机上面,通过调节编码器来控制比例阀的位移,进而控制变量泵,最终调节油缸的速度的。从电气的角度来讲讲他信号的传递,跟控制方式。谢谢了。
alphas
学无止境啊
发帖数量: 150 个
工控威望: 9273 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-01 08:29
度娘会告诉你一切的,阿门。
henry214
发帖数量: 5 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1865 分
在线时间: 6(小时)
查看henry214的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-01 22:26
度娘讲的听不懂。。
su7252
发帖数量: 35 个
工控威望: 158 点
下载积分: 467 分
在线时间: 20(小时)
查看su7252的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-03 16:02
殷切追求中........
ljb6688
发帖数量: 1829 个
工控威望: 1976 点
下载积分: 114844 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-03 21:48
就是脉冲反馈
weiyue
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 6685 分
在线时间: 8(小时)
查看weiyue的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-03 22:33
68074633
发帖数量: 192 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-04 18:52
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。
    编码器分类及原理
按照工作原理编码器可分为增量式(SPC)和绝对式(APC)两类。
增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
两者一般都应用于转速控制或位置控制系统的检测元件。
    特点及应用范围
增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相,A、B两组脉冲相位差90&ordm,从而可方便地判断出旋转方向,而Z相为每转一圈输出一个脉冲,用于基准点定位。编码器转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置和转速。当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
优点是构造简单,平均寿命长,抗干扰能力强,可靠性高,适合于连续运转高精度定位控制。其缺点是无法输出轴转动的绝对位置信息。
绝对编码器是直接输出数字量的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码道,每条道上由透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区数目是双倍关系,码盘上的码道数就是它的二进制数码的位数。绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。由于绝对编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。
优点是可以直接读出角度坐标的绝对值,没有累积误差,电源切除后位置信息不会丢失。但是分辨率是由二进制的位数来决定的,也就是说精度取决于位数,目前有10位、14位等多种。
wagkrj
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 22(小时)
查看wagkrj的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-05 02:23
我也学习学习,
wfd445144
发帖数量: 8 个
工控威望: 103 点
下载积分: 902 分
在线时间: 3(小时)
查看wfd445144的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-07 09:23
相见恨晚
发帖数量: 20 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1568 分
在线时间: 82(小时)
查看相见恨晚的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-08 15:07
学习了
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-09 00:32
这类设备我接触过,程序通过编码器的脉冲信号控制模拟量输出模块给比例阀0~5V的模拟电压,从而改变油缸压力大小。
   通过触摸屏设定高度,计算出走完量程需要多少脉冲,然后根据脉冲的增量计数调节A/D模块的输出电压,应该是成反比,脉冲发的越多表示量程逐渐减少,模拟电压逐渐减小,油缸压力减小。
  • 下载积分:+1(henry214) 真诚感谢!师傅,您好, ..
    启航国际教育
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 1201 点
    下载积分: 3443 分
    在线时间: 200(小时)
    查看启航国际教育的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-07-09 05:43
    这个很容易做的
    不懂呢,所以觉得特别的难呢,我知道用c251可以记脉冲的个数,然后怎么去控制比列阀就不知道了。
