andy_gao
发帖数量: 284 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-22 20:44
一款设备,有几台在刚开始运行的几天内没有问题,但运行了几天后,就会出现定位不准的现象,即使回原点后再运行几次就会不准,不知道是程序的问题还是什么原因,如果是程序的问题的话,为什么前几天没有这个现象呢,还有就是我这款设备做了差不多10台,就那么2—3台有这个现象。
步进电机加减速机拖动上面的3kw电动机往返运动
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3281 个
工控威望: 7948 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 12718(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-22 21:05
传动结构是什么?有三种可能:第一,传动结构出现问题,比如皮带等。第二:脉冲出现干扰。检查有无干扰源。第三:步进驱动问题,更换试下。
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-22 21:17
引用第1楼yirunfa于2014-06-22 21:05发表的  :
还有种情况就是机械问题,即负荷大,导轨或者丝杠精度差,引起的
andy_gao
发帖数量: 284 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-23 08:53
齿轮齿条传动,步进电机和一个3kw的电动机一起运动
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-23 08:59
齿轮齿隙、齿轮连接打滑、脉冲干扰、过冲。
cexo00918
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 5074 分
在线时间: 46(小时)
查看cexo00918的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-27 15:59
是不是驱动器电流调小了,锁紧功率不够呀,调大点试试!
ypy1001
发帖数量: 58 个
工控威望: 170 点
下载积分: 370 分
在线时间: 120(小时)
查看ypy1001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-27 16:55
扭矩小,试下把电流调大两个级别
xjb0205
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 3458 分
在线时间: 22(小时)
查看xjb0205的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-27 20:56
步进电机的丢步现象,还是用伺服电机的好。
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-10 15:58
丢步估计,电机选小了
