yj540144262
发帖数量: 25 个
工控威望: 148 点
下载积分: 578 分
在线时间: 50(小时)
查看yj540144262的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-18 18:48
假如说给主轴一个转速M03S500,而主轴电机编码器检测的速度是400(实际主轴速度是500)。主轴电机编码器会不会因为只检测到400在反馈给驱动器让转速达到500(而实际速度为600)。
yj540144262
发帖数量: 25 个
工控威望: 148 点
下载积分: 578 分
在线时间: 50(小时)
1楼  发表于: 2014-06-19 17:42
没有人解答吗
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-20 08:56
编码器检测到的应该是实速,你指令给出的是理论速度,如果真是这样那么你的系统不是软件设置就是硬件故障问题
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
jixianghu123
发帖数量: 78 个
工控威望: 236 点
下载积分: 7764 分
在线时间: 61(小时)
查看jixianghu123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-20 10:14
编码器测得实际转速,不论实际转速多少,变频器只接收系统给定的信号,比如电压信号,例0-10V对应转速0-1000,你给定了5V那就是变频器输出达到500转,实际在主轴上可能是400或者600,如果是车床看看档位对不,或者变频器设定的参数
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-24 12:56
引用第3楼jixianghu123于2014-06-20 10:14发表的  :
说的对!楼主想要转速一致要不然要把模拟电压调好,还要在系统设好对应转速,和变频器对应频率
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
pengzhenyu13
发帖数量: 6 个
工控威望: 122 点
下载积分: 557 分
在线时间: 3(小时)
查看pengzhenyu13的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-04 00:30
一般速度都以编码器速度为准,变频器可能由于扭矩等原因,与0-10V线性不是很好,但只看到速度偏小的,速度偏大的没见过
