wuyong1314
发帖数量: 19 个
工控威望: 149 点
下载积分: 530 分
在线时间: 28(小时)
查看wuyong1314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-10 22:20
之前用三菱DSZR回原点有一个近点光电开关X0,一个原点光电开关X1,DSZR X0 X1 Y0 Y3,能不能只使用一个光电开关X0实现,我试过DSZR X0 X0 Y0 Y3,不可以,是不是我要把伺服的Z相信号接到PLC上做原点信号??
[ 此帖被wuyong1314在2014-06-10 22:46重新编辑 ]
aorry
发帖数量: 702 个
工控威望: 2803 点
下载积分: 56336 分
在线时间: 1820(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 15:13
要 两个的
daihdn
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-01 12:48
这个问题也一直困扰着我,如果按指令说明的话应该是不可以的,
飞云在天
发帖数量: 56 个
工控威望: 164 点
下载积分: 760 分
在线时间: 46(小时)
查看飞云在天的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-03 21:52
这个指令要两个
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-04 08:43
此外, 如果近点信号和零点信号指定了相同的输入, 那么和ZRN指令一样, 不使用零点信号, 在近点信号
(DOG)从ON到OFF*1时, 立即停止脉冲的输出
  • 下载积分:+1(zz2679493)
