wudp
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 65(小时)
查看wudp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-09 14:55
用PLC来控制12台泵工作,压力小于设定值时加泵,大于时减泵,原则就是每台泵的工作时间相对均匀,先启动的要先停,类似于电容补偿控制器的工作
应该几个指令就能实现,欢迎大家指教,最好上传例程,什么PLC的都行
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8483 分
在线时间: 9638(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-09 15:36
引用楼主wudp于2014-06-09 14:55发表的 请教一个轮循的编程思路 :
您都说几个指令就能实现,恐怕您是个中高手,敬请您写个例程让我学习一下。
以我个人认为,这其中涉及到一个运行时间的记录与比较,以便确定需要那几个首先要启动,然后因为维护一个表的排序结构,这样有利于后期输出的便利控制。
综合这些,并不是简单的几个指令就能实现,如果您的意思是程序就是指令组成,那么当我没说。
Good Luck~
wudp
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 65(小时)
查看wudp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-09 16:00
引用第1楼cvlsam于2014-06-09 15:36发表的  :
运行时间没有说要很精确,我说的只是相对均匀就行,功能就是先启动1#泵,压力不够再启动2#,以此类推,压力到达先停1#,再停2#。。。。。
龙云浪子
发帖数量: 410 个
工控威望: 3292 点
下载积分: 7677 分
在线时间: 431(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-09 16:14
先入先出指令。
symb77
发帖数量: 35 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2983 分
在线时间: 55(小时)
查看symb77的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-09 16:44
3楼讲的挺有道理
wudp
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 65(小时)
查看wudp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-11 12:11
沉得很快
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-11 14:07
循环左移后值与原本值或结果作为增泵的输出结果。
循环左移后值与原本值与结果作为减泵的输出结果。当然第一台泵的启动方式单独处理,还有就是到12泵后特殊处理一下循环
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-12 13:48
这个不就是恒压供水控制系统的控制思路吗?水压过低时,加泵,高时减泵,按先1-12号泵加泵,再按1-12号泵减泵,如此循环,而且可以先工频再变频等,这个系统还是需要时间的。
