legolaslee
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3311 分
在线时间: 7(小时)
查看legolaslee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-04 12:10
公司一台台湾设备,CPU为三菱A172SHCPUN,故障现象如下:
上电后CPU的run指示灯亮几秒灭几秒这样交替,但频率不高。通讯模块A1SJ71UC24-R4的指示灯如下:run不亮、SD不亮、RD闪烁、CPU不亮、MD常亮、与上位机无法通讯。
检查:上位机与通讯模块之间通讯线检查无断线、CPU电池电压不足1V。
问题:
1.A系列CPU电池电压低会不会使PLC程序丢失?
2.CUP运行指示灯run亮灭交替,但亮与灭的时间都在五六秒左右,这种状态是不是能说明程序丢失呢?
3.如果程序丢失,那么灌程序需要给CPU就行了吧?运动模块什么的是不是不用电池存储程序呢?
买的数据线还没有到,无法看程序报警代码。请高手帮忙分析下是不是程序丢失造成的。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3028(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-04 17:52
电池电压低,停电后造成程序丢失。
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-04 18:52
程序一般不会丢失,但设置好的参数可能没有了,只有找厂家解决。
legolaslee
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3311 分
在线时间: 7(小时)
3楼  发表于: 2014-06-04 19:24
厂家是这样说的,我表示怀疑。明天数据线到了看看再说吧。
引用第1楼guochunyi于2014-06-04 17:52发表的  :
电池电压低,停电后造成程序丢失。
legolaslee
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3311 分
在线时间: 7(小时)
4楼  发表于: 2014-06-04 19:26
但参数不影响PLC运行啊,现在运行指示灯都不正常了。厂家说是程序丢了,要发给他灌程序,费用很高。
引用第2楼yaanlh于2014-06-04 18:52发表的  :
edwingan47
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 21813 分
在线时间: 216(小时)
查看edwingan47的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-04 19:48
如果电源也切断的话, PLC程序会丢失
将CPU转去“STOP" , 然后”RST". 如果运行指示灯run亮灭交替,应该硬体有问题吧。 如果报警指示灯err亮灭交替, 那就是程序丢失
如果硬体没问题, 理论上是。程序都储存在“RAM", 需要电池后备如果电源切断。
legolaslee
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3311 分
在线时间: 7(小时)
6楼  发表于: 2014-06-06 08:21
解决了,程序里面的参数因为电池没电丢掉了
piclijun
发帖数量: 228 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-11 20:38
学习了     。
