快递
漏电开关
y812970659
112 个
382 点
8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的
发表于: 2014-06-03 18:46
LED灯老化线 220V/7W(LED灯) 一次放满合计36KW左右(电流大概是36KW/220V=160A左右吗?) , 采用的是10平方 三相四线分几组控制,电箱用的是200A的 漏电开关。
对方厂家用的是100A的漏电开关(空开的那种), 经常跳闸, 但是电箱200A的不跳,厂家的跳闸。 求解 是厂方开关有没问题?
电箱用的 漏电开关 比厂家的开关安数要大这样有影响吗?
急急 急!!!
求解,明天一早要去维修了。 懂得解释下 ,感激不尽!
谢谢!!!!
yaanlh
yaanlh
268 个
449 点
63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的
发表于: 2014-06-03 19:03
是塑料外壳式断路器,还是漏电开关,把开关也换成200A的撒。
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2014-06-03 20:49
厂家的开关小了,换大的,不能低于180A
zzibin
17 个
136 点
1934 分
在线时间: 3(小时)
查看zzibin的
发表于: 2014-06-03 21:02
你的10平方线过电流也就100多A用100A开关正常,36KW220V分3相每相只有50多A电流也正常,如果是偏相那就难说了,严重偏相也会造成跳闸。
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2014-06-03 21:35
造成3楼说的,最好用钳型表测一下三相电流。
漏电开关
