qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-02 14:45
51单片机如何长时间延时?
单片机延时一个小时???
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7970 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-02 15:04
定时中断中对变量累加,然后判断累加值。
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-02 19:18
采用多级累加,1ms中断,1sflag,1mflag,1hflag,这样累加,要多久都可以
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
夏天雨111
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 578 分
在线时间: 0(小时)
查看夏天雨111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-03 17:58
二楼楼主,有时间把程序帮忙写一下,谢谢了
宁波自动化网
发帖数量: 2022 个
工控威望: 3176 点
下载积分: 2276 分
在线时间: 3303(小时)
查看宁波自动化网的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-03 20:03
路过,顶上去
长期回收拆机/二手/库存/工程余货的PLC、变频器、触摸屏、伺服器等工业产品!(长期有效)  手机:138-0581-4171   QQ:4610-15528
hydgjs
发帖数量: 27 个
工控威望: 144 点
下载积分: 465 分
在线时间: 25(小时)
查看hydgjs的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-04 16:21
引用第2楼tingfenghu于2014-06-02 19:18发表的  :
是这样.赞一个.使用中断.主程序累加要多久有多久.
杨勇
@aaaa
发帖数量: 138 个
工控威望: 263 点
下载积分: 1886 分
在线时间: 317(小时)
查看杨勇的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-04 18:00
用while(1)循环。
robert224
发帖数量: 5 个
工控威望: 124 点
下载积分: 590 分
在线时间: 6(小时)
查看robert224的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-06 10:02
用中断,如12M晶振,设定62.5ms中断一次,中断16次后a++(a即为1S计时单位),当a=60S 后再分钟b++,依此累计下去就好了!
liutuan6618
发帖数量: 137 个
工控威望: 289 点
下载积分: 521 分
在线时间: 26(小时)
查看liutuan6618的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-22 10:24
长延时子程序循环调用应该可以啊
hzn19900420
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 558 分
在线时间: 2(小时)
查看hzn19900420的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-23 01:56
你需要程序延时还是定时器中断了
hzn19900420
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 558 分
在线时间: 2(小时)
10楼  发表于: 2014-07-23 02:04
for(a=0;a<时间/单位时间,a++)
       delay100ms();
或者delay100ms(时间/单位时间);
void Timer0Init(void)        //1毫秒@11.0592MHz
    AUXR |= 0x80;        //定时器时钟1T模式
    TMOD &= 0xF0;        //设置定时器模式
    TMOD |= 0x01;        //设置定时器模式
    TL0 = 0xCD;        //设置定时初值
    TH0 = 0xD4;        //设置定时初值
    TF0 = 0;        //清除TF0标志
    TR0 = 1;        //定时器0开始计时
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1      //1ms
  a++;
main()
while(1){
  if(a>=时间/单位时间)
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-29 12:05
起一个变量,与响应时间对照
