朱建
发帖数量: 26 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2084 分
在线时间: 36(小时)
查看朱建的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-30 19:51
公司一台变频器中频才使用了2年,模块炸了。就寄厂家去维修。修来后一开又炸了。       又寄去维修。修来后一开又炸了。
厂家说修后都带载测试过。郁闷!
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-30 21:14
检查电动机和负载,还有电动机线是否短路。
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-24 06:13
先检查输入电压是否相符,然后空载试试。
zz2679493
三十而立
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-24 09:42
检查下负载和线路,也可能不是变频器的问题
安军和
发帖数量: 50 个
工控威望: 185 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 179(小时)
查看安军和的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-24 15:10
不会接错线吧?
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-24 17:53
输电线路检查一下,电机应检查。修好别急着上负载,先不接电机运行,然后接一小电机运行看有没有运转不正常现家,而后接大电机慢慢加速直至正常转速。
