yuxiandong
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 928 分
在线时间: 11(小时)
查看yuxiandong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-30 14:07
由于本人最近需要做一个4轴控制,选择台达DVP-10PM00M PLC但是在编程手册上只看见了如何接伺服的线与原点线及近原点线,因此需要哪位懂的大神告知一下,伺服的报警信号接到DVP-10PM00M的哪里,还有就是各轴的限位信号,是否需要增加一个扩展模块来接收此等信号。
不胜感激
lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-30 22:02
信号不是直接接到PLC的输入就可以了吗?
yuxiandong
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 928 分
在线时间: 11(小时)
2楼  发表于: 2014-05-31 09:21
4轴需要的点太多,是不是需要增加扩展模块来增加输入口
xbl2018
龙儿
发帖数量: 218 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61316 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-31 14:17
报警信号接入PLC输入点,左右极限可以接在伺服驱动器的I/O上啊!
lijunquan
发帖数量: 35 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 37(小时)
查看lijunquan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-04 11:19
引用楼主yuxiandong于2014-05-30 14:07发表的 求助台达DVP-10PM00M PLC与台达A2伺服电机连线 :
不胜感激
报警信号是没有要求的,可以接到任意的X上面,只要不影响DOG近点就可以的,各个轴的限位信号,也就是正/反转禁止信号,这个可以不用接到PLC,当然也可以接到PLC任意X点,再由Y点出来接到驱动器上面。
除了脉冲轴(Y0,Y1)对应近点DOG  X 4  示例(实际不一定如此对应)
这些是有要求的,其他报警点,正反转限位,SON,等等都是没有要求的。
yuxiandong
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 928 分
在线时间: 11(小时)
5楼  发表于: 2014-06-04 13:39
lijunquan
感谢你的指点
lijunquan
发帖数量: 35 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 37(小时)
6楼  发表于: 2014-06-05 13:09
不客气,我说的也 不一定对,互相交流,学习,有问题再探讨。
