sh1594062028
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 573 分
在线时间: 4(小时)
查看sh1594062028的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-30 09:39
富士UG221H 与西门子S7-200通讯时 无法显示所制画面 只显示check闪烁 然后出现TIME-OUT 求各位大神指点怎么处理。。。救急
s7200是RS485 但POD是RS422能直接相连吗
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7220 分
在线时间: 9604(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-30 10:44
显示CHECK后TIME-OUT表明通讯没有建立。
UG221虽然是RS422方式,通过短接发送段以及接收端可以作为RS485使用,但是无法使用高速187.5K通讯。
所以确认你的通讯速率为19.2K后再次尝试。
Good Luck~
那怎么建立通讯啊  我只有一根25-9的缆线 求大神指点
sh1594062028
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 573 分
在线时间: 4(小时)
2楼  发表于: 2014-05-30 11:56
s7200不是9600吗 怎么是19.2K   而且怎么建立通讯  我只有一根25-9的缆线
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7220 分
在线时间: 9604(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-30 13:00
引用第2楼sh1594062028于2014-05-30 11:56发表的  :
S7-200默认的是187.5K的PPI通讯。
早期的富士是不支持187.5K的~~~~
至于如何连接等,请阅读连接手册。
Good Luck~
是要通过STEP7软件的通讯设定来改变通讯率吗 谢谢
sh1594062028
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 573 分
在线时间: 4(小时)
4楼  发表于: 2014-05-30 13:21
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7220 分
在线时间: 9604(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-30 13:38
引用第4楼sh1594062028于2014-05-30 13:21发表的  :
通讯速率由Step7 Microwin软件更改。
Regards
