dengjie99
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-05 20:12
一台设备上是三菱plc Q02HCPU \QD75P2 ERR灯都亮了,估计是什么原因?放假停了一天,今天一开机开不起来了,另外q型的plc编程电缆用什么型号的?谢谢了
zhang850412
有可以拔13570997576 张工
发帖数量: 256 个
工控威望: 2209 点
下载积分: 13860 分
在线时间: 1089(小时)
查看zhang850412的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-05 20:50
Q02HCPU有USB的啊…
dengjie99
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
2楼  发表于: 2012-04-05 21:56
是有usb接口的,我想用232接口的,可是sc-09的编程线不合适的
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-05 22:04
usb线连接进去后,查看下报警代号
sunrisk
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-06 08:09
换个电池试试
zsm9614501
发帖数量: 97 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10630 分
在线时间: 128(小时)
查看zsm9614501的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-06 08:21
楼主连上线查看一下系统监控,找到错误代码,再看一下说明书就知道啦
每天好心情
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-06 08:29
问题可能出在QD75P2模块上面,如果Q02H的没有因为后备电池已经报警,有凑巧放假停机造成程序丢失的话.找根普通USB打印机的线就能通讯,
k78047489
发帖数量: 564 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-06 10:02
一般程序丢失的可能性比较大,还有就是你看一下你的PLC通讯口是什么类型的,有标准USB,还有打印机口的,还有用6针的,我想你的设备应该有配触摸屏,直接用电脑从屏幕通讯也是可以的
tuanailing
精细出真功
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-06 10:44
USB线在电子商城或者其他,反正能买到打印机线就可联机。
232口编程线为 QC30R2
估计为定位模块问题,无大碍的话,格式化内存再重新导入程序就可以,再着请检查电池是否有点,停电一天程序丢失估计电池有问题了、
做工控,做人生
dengjie99
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
9楼  发表于: 2012-04-06 22:38
非常感谢以上各位的悉心解答,从中我可以明白两点:1、大家都非常热心 2:大家技术都非常强
今天问题已经解答系plc电池没电所致,造成程序丢失,更换电池,重新灌入程序后运行正常(并格式化内存),再次感谢各位。
