重庆
求教如何用接近开关断开的下降沿信号驱动微型电机程序?
aniusj
17 个
137 点
1089 分
在线时间: 9(小时)
查看aniusj的
发表于: 2014-04-28 12:45
用FX1S的PLC,普通接近开关X3,其初始状态为断0,接通(为1的状态)维持约1s后断开(重新置0),断开后0.5s微型电机运动,
想用接近开关X3断开的下降沿信号驱动计时T0 K5,在用T0驱动Y1驱动微型电机,试了几次好像X3下降沿不能驱动T0,求教程序?
edwingan47
101 个
236 点
21813 分
在线时间: 216(小时)
查看edwingan47的
发表于: 2014-04-28 16:23
看不懂
上载你的程式看看
cwf_plc
47 个
173 点
3021 分
在线时间: 128(小时)
查看cwf_plc的
发表于: 2014-04-28 18:44
下降沿只接通一个扫描周期,怎么能驱动时间继电器。用X3下降沿先置位M,再用M驱动时间继电器,X3的上升沿复位M
aniusj
17 个
137 点
1089 分
在线时间: 9(小时)
查看aniusj的
发表于: 2014-04-28 22:29
二楼说的好,谢谢。
aniusj
17 个
137 点
1089 分
在线时间: 9(小时)
查看aniusj的
发表于: 2014-04-28 22:35
哪位大写有空帮我写下程序,自己写明天又要试半天。
recobi
52 个
174 点
1485 分
在线时间: 63(小时)
查看recobi的
发表于: 2014-05-05 15:07
引用第4楼aniusj于2014-04-28 22:35发表的 :
上升沿加中间继电器!
