bear008
不断学习!提升自己!
发帖数量: 19 个
工控威望: 206 点
下载积分: 570 分
在线时间: 6(小时)
查看bear008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-10 16:24
  用PC ADAPTER USB(6ES7 972-0CB20-0XA0)和CPU317-2DP通讯不了,帮助提示的代码是33:17075,编程设备/PC 的本地MPI地址比最高节点地址高或设置了错误的传输率或中断,PG/PC接口设置里设置成ADAPTER(MPI),传输率为187.5kbps,是否传输率的设置有问题,和CPU317的传输率不一致,并如何查看CPU317的传输率,谢谢!
跪求学习
发帖数量: 52 个
工控威望: 162 点
下载积分: 782 分
在线时间: 51(小时)
查看跪求学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-11 08:42
你去看看会不会再硬件CUP 的设置里呢。还有你的通讯接口的。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160034 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-11 16:44
要有源程序,看硬件设置里面的参数设置;
如果没有,只能挨个试了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8268 个
工控威望: 10400 点
下载积分: 21149 分
在线时间: 3064(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-11 20:41
如果是原装线,可以自动扫描站点的信息,包括通讯速率和站地址号。
xgl898398
发帖数量: 49 个
工控威望: 170 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 43(小时)
查看xgl898398的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-13 02:35
线坏了,我就出现这个问题
