scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-05 21:58
现有一个光电开关,一个接近开关,三个电磁阀,输送工件的传动是一直在打开的,当光电开关检测到工件时,说明工件盘上已经装上工件,当接近开关第一次检测到工件盘时,喷枪1打开0.5S,当接近开关检测到第二次时喷枪2打开,当接近开关检测到第三次时喷枪三打开,要注意的一点就是,比如第二个电磁动作了,前面光电又检测到工件了,还是要按照次序电磁阀打开,不能漏喷,,,,请大家考虑考虑,看起来简单做起来不一般,你们自己也可以动手试试,有什么好的程序也可以上传程序大家共同学习学习。。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-05 21:59
喷枪都是动作0.5秒的
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
qiang1121
发帖数量: 48 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 29(小时)
查看qiang1121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-06 09:45
这个程序好像没法写吧,第一个工件加工不完,第二个工件过来的话,就靠一个光电感应肯定会出问题的,程序会乱,系统又不会自动识别是第一个工件还是第二个,对吧,该省的可以省,不该省的不能省
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-06 10:43
引用第2楼qiang1121于2014-04-06 09:45发表的  :
那需要加什么呢
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
wanglong
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-06 12:23
输送传动加编码器
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-06 12:29
我靠,,动不动就加编码器, ,这样可以的,适当调整光电的位置,使之信号能够脱离, 接近开关,检测信号这里,去脉冲信号,来控制喷抢, 应该没有问题的,,可能会加多一两个开关,更可靠,程序这里不复杂,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-07 08:12
检测第二个工件倒是很好弄,用两个时间继电器循环计时就可以了,关键我想不明白的就是,一个接近开关,怎么控制三把枪。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
recobi
发帖数量: 52 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1485 分
在线时间: 63(小时)
查看recobi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-07 09:13
引用第6楼scw威伟于2014-04-07 08:12发表的  :
用循环控制试试,接近开关加三个计数器!
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-07 09:23
引用第7楼recobi于2014-04-07 09:13发表的  :
用循环控制试试,接近开关加三个计数器!
计数好像不可行,第一个工件计数简单,接下来的工件就不行了,
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-07 09:54
有点象灌装的冲洗过程,置位、移位
hjc1261135
发帖数量: 36 个
工控威望: 156 点
下载积分: 581 分
在线时间: 61(小时)
查看hjc1261135的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-04-07 10:27
如果是等间距放工件,可使用移位指令来实现三个喷头的动作。
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-04-07 12:42
引用第11楼hjc1261135于2014-04-07 10:27发表的  :
是等间距工件,请多多指教,应该怎么编写程序呢?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
