wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1173(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-20 15:28
由于设计需要,需要变频器在低速运行,发生堵转时自动反转,控制回路采用继电器控制,怎样的方法能检测堵转并切换反转?
chxxp
苏州QQ:6395435
发帖数量: 120 个
工控威望: 260 点
下载积分: 427 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-20 16:57
选择合适功率的变频器,设置合适大小的过载电流保护。
  • 下载积分:+5(wei0212007) 热心助人!
  • QQ:6395435
    木皮
    学海无涯
    发帖数量: 485 个
    工控威望: 742 点
    下载积分: 16520 分
    在线时间: 243(小时)
    查看木皮的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-03-20 18:30
    在运行时如电机不转时定为堵转此时给切换为反转,检测电机转不转可以用接近开关等
  • 大家好才是真的好
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2444 分
    在线时间: 563(小时)
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-03-20 19:30
    检测变频器输出电流(看变频器有没电流检测输出端子,没有就要加装电流检测器),检测出的信号自锁,去断开变频器正转启动回路,再启动反转。如果可以建议变频器用转矩控制,检测转速,这样比较可靠,但要用具有矢量功能的变频器,成本可能比较高。
  • 熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
