dyhzdg
发帖数量: 102 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4734 分
在线时间: 115(小时)
查看dyhzdg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-04 21:01
现在想用一组电流互感器接两块电度表可能吗?如果可能的话,那两块电度表的电流线圈是串联还是并联接在互感器的两个端子上?
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12197 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-04 21:10
如果你非要如此,那么就并联着接吧
相信自我!
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-04 21:39
电流串联,电压并联
张栋岭
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-05 08:15
那要看互感器输出电阻上限有0.4和0.2欧的,如果是0.4欧的可以电表的电流端串联电压并联,电流回路用2.5平方毫米的铜线。要是0.2欧的不可以的,那就再加组互感器和电表。因为电流互感器的输出回路电阻越小越好,输出电阻上限包括线路电阻和测流元件的电阻,回路电阻大了会引起互感器过载及误差增大。电度表电流端并联两表的表数相加才是实际用电数这样做没意义。
始终如一
发帖数量: 498 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 77636 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-05 08:16
用到电流的地方都是串联
