ronkang
倍加福总线
发帖数量: 146 个
工控威望: 348 点
下载积分: 914 分
在线时间: 188(小时)
查看ronkang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-23 22:15
以前用西门子产品比较多,对三菱产品不是很熟悉,仅用过FX系列。想问一下大神们:
1.据说三菱PLC又出新产品了,不知道现在三菱PLC一共有几个系列?
2.三菱PLC之间,及与变频器通讯有哪几种通讯方式?中小型系统一般用什么通讯方式及哪种系列PLC?
3.三菱PLC现在用什么编程软件?记得以前是GX DEVELEPER.
4.三菱有没有上位机软件
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 159053 分
在线时间: 3173(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-23 22:57
1,主要有Q,L,FX,安全PLC,运动PLC;
2,通过IO点控制变频器多段速运行,通过模拟量模块控制变频器,通过485通讯控制变频器;中小型FX即可,通讯方式看需求而定,IO控制最为简单和广泛;
3,GX Developer和GX Works都可以;
4,没有,但多数组态软件都支持三菱产品。而且三菱提供通讯控件,可自己编写上位程序。很简单的控制还可以使用mx sheet,这是一款microsoft excel的插件,安装后可用excel与三菱PLC通讯。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4405 分
在线时间: 9540(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-24 06:07
引用第1楼sjm213于2014-02-23 22:57发表的  :
对于4,需要补充的是三菱有上位机组态软件MX4,实际上就是OEM施耐德的西亚特。
Good Luck~
hzhcdy
发帖数量: 689 个
工控威望: 841 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 574(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-24 09:52
对于1:在售的有FX,L,Q,等,停产的有A,马上上市的是IQ-R,安全PLC还有冗余PLC对中国限售,另外没有运动PLC这个说法,只有运动CPU,因为这个CPU无法单独运行。
对于2:还有CC-LINK通讯,DEVICE NET通讯,LONWORKS通讯,SSC NETIII通讯,modnus通讯,DP通讯!需要另加通讯卡,
对于3:就这2个软件。
对于4:三菱的上位机软件是GT SOFTGOT1000,现在升级到2000了!
wanglu
发帖数量: 10 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 2(小时)
查看wanglu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-02-24 10:12
在论坛上下载一个GX就行啊,
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 159053 分
在线时间: 3173(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-02-24 16:04
这个确实是;
但GT SOFTGOT1000跟上位差别甚大
