wxk8000
发帖数量: 48 个
工控威望: 225 点
下载积分: 864 分
在线时间: 100(小时)
查看wxk8000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-18 21:37
请教各位:我是西门子PLC的一个初学者,以前一直用三菱的PLC,在编梯形图的时候没有遇到以下情况。西门子的一些命令,如RS触发器,前面必须要连到左母线上去,连接一些触点或者辅助继电器都不行,请见下图。
提示以下错误:
有人提示说在错误网络的RS指令后加一个输出线圈,但是RS指令本身带有一个输出位,而且我要的就是这个输出位的功能。
对于这个问题,好像三菱的PLC编程的时候没有出现过。已经困扰几天了,现在编程的时候总怕后面编程又出现类似的问题。
以下是我的三个问题,还请各位有经验的工程师多多指教
1、这个错误是什么原因造成的?
2、西门子还有其他指令有这类问题吗?
3、以后编程的时候如何避免类似问题?
  • 下载积分:+1(vermeerlee) 好贴好贴!
    lininghao
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 590 分
    在线时间: 19(小时)
    查看lininghao的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-02-19 07:25
    LD     SM0.0
    A      V1.0
    LD     SM0.0
    A      V1.1
    NOT
    A      Q0.4
    OLD
    =      Q0.4
    改成这样编译就通过了
    lininghao
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 590 分
    在线时间: 19(小时)
    2楼  发表于: 2014-02-19 07:26
    梯形图
    lininghao
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 590 分
    在线时间: 19(小时)
    3楼  发表于: 2014-02-19 07:27
    程序两次输出Q0.4,属于双线圈。
    wxk8000
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 864 分
    在线时间: 100(小时)
    查看wxk8000的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-02-19 09:58
    下面分享一下西门子官网技术论坛的工程师总结,如下:
    凡是指令盒左边有引脚的,引脚之间不能有任何联系。唯一的联系是母线。但不能直接接母线。
    任何指令都通用。
    请各位群友完善和补充。
    wxk8000
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 864 分
    在线时间: 100(小时)
    查看wxk8000的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-02-19 11:52
    继续请教:
    在使用指令盒指令的时候,我看到有些书上的例子,在指令盒只有一个输入引脚,且引脚条件相同的情况下,是可以将多个指令盒放在同一个网络里面,可以减少网络数,简化程序。如下图所示:
    但是RS触发器指令盒有两个输入引脚,如果RS/SR触发器指令的引脚条件相同时,能否将多个RS触发器指令盒也写在一个网里面呢?还是说类似于RS触发器指令有两个以上输入引脚是,也必须要另外新建网络。如下图所示:
    在上图中,当将两个RS触发器放在一个网络里面,提示错误,网络6“能流方向逆转”如下图所示,但是两个触发器各自引脚的条件一样。能否也像单引脚的指令盒一样放在一个网络里面?
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160550 分
    在线时间: 3228(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-02-19 14:40
    5楼:
    不可放在同一个网络里。
    为简化程序,你可以使用set/reset对线圈操作,而不使用RS触发器。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160550 分
    在线时间: 3228(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-02-19 14:45
    一个指令盒有两个以上引脚的,必须按照你在4楼贴出的规定编程;
    引脚之间不能建立联系,否则出错。
    只有一个引脚的指令盒不在此限制范围
