foreverlove
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 572 分
在线时间: 7(小时)
查看foreverlove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-19 02:44
各位大师,麻烦帮我解答下,在CC-LINK通信的主站上有报警闪烁,并且在分站上L-RUN一直闪烁,有时候伴随着L-ERR报警闪烁,现在整个槽的通信都出问题啦,整条线都瘫痪啦,麻烦各位帮我支个招!
feng02043
发帖数量: 15 个
工控威望: 134 点
下载积分: 951 分
在线时间: 44(小时)
查看feng02043的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-19 15:22
用软件监控看看。
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
发帖数量: 126 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-19 15:52
CC-LINK诊断
www.mitsubishi-qd.com
188872719
发帖数量: 29 个
工控威望: 723 点
下载积分: 545 分
在线时间: 71(小时)
查看188872719的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-20 08:50
这个问题  你可以先看一下接地线,基本上是干扰造成的,再就是最后一个模块加一个110欧电阻
foreverlove
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 572 分
在线时间: 7(小时)
4楼  发表于: 2014-01-20 20:32
现在问题解决了,是有高压电与通讯线短路了,造成启动时将DA与DG之间的二极管击穿,通讯信号直接接地了。感谢各位
jiangguoboe
发帖数量: 19 个
工控威望: 117 点
下载积分: 468 分
在线时间: 15(小时)
查看jiangguoboe的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-22 11:21
     怎么解决的呢?是更换了CC-Link 模块哇!
foreverlove
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 572 分
在线时间: 7(小时)
6楼  发表于: 2014-01-24 22:21
可以不用更换模块,就直接跳过那一站,直接将上一站与下一站的DG短接起来就可以了,但是这样时间久了可能会造成信号的干扰。
工控土包子
发帖数量: 96 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 141(小时)
查看工控土包子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-25 14:48
我也遇到过类似问题,最后查出是24V电源线转角的地方略有短路,通讯时好时坏
