电脑
台达变频器显示OL过载
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2014-01-18 12:42
使用二年变频器,台达VFD-b,显示OL驱动器过载,
查手册,1.马达是否过载,(已查)
2减低转拒提升设定值,(已降到最低)
3.增加交流马达 驱动器输出容量(这个如何处理)
另问一下,还有别的问题 ,或者如何处理
大家给了好多意见,现在检修到一个问题 ,请大家说下
供电电源是380V220V变压器。马达在工作时220V变化很大在217V----235V左右变化。
电流在17A---30A左右.变化有点大,请问这个怎么弄
看另一台设备,电压230V左右,电流在18A左右变化不大
好好学习
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2014-01-18 12:53
把变频器和无故障的机台变频器调换一下,不就是知道是变频器或是负载的问题了吗
qaz1976
30 个
152 点
690 分
在线时间: 47(小时)
查看qaz1976的
发表于: 2014-01-18 13:04
第三项增加输出容量就是换功率更大的变频器。
00-04设为03,检查DC-BUS电压,如果偏低有可能是变频器继电器触点接触不良或滤波电容变质。
如果电机连接减速器有可能是减速器轴承有问题。
检查供电线路,有无虚接。
[ 此帖被qaz1976在2014-01-18 13:18重新编辑 ]
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2014-01-18 15:32
谢谢大伙
更换另一台的供电源变压器,更换另一台变频器,更换主交流接触器,故障依旧
现准备拆马达下来检查
还有一个现象,就是空载时,SPm速度表隔半分钟左右摆动一下,在40-60之间,然后停在60稳定,过一会又出现摆动
好好学习
ajpa88
105 个
243 点
839 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的
发表于: 2014-01-19 08:42
你的这种情况大多是机械上的故障,仔细查一下马达轴承和负载的运转是否有卡转的时候。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2014-01-19 19:12
可能是你的变频容量不够大把?或者在输出侧增加一个电抗器试试
liurunhai
3 个
119 点
600 分
在线时间: 0(小时)
查看liurunhai的
发表于: 2014-01-19 19:32
这种情况先检查电动机机械部分,转动是否灵活,变频器坏的情况很少。请参考。
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-01-20 08:27
引用第1楼bocc于2014-01-18 12:53发表的 :
可以这样
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2014-01-20 09:53
如果调换了变频器,,故障仍在....就是机械问题了.....还有个可能就是电机进油了.....
xyc
每天学一点
709 个
3891 点
834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的
发表于: 2014-01-20 10:28
不一定是变频故障,机械故障的可能性较大
工控一家人 (老薛)
轩行天下
我一直在努力
278 个
7015 点
3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的
发表于: 2014-01-20 12:43
把马达拆了,空运行,看是否还过载啊
为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
ycr741800
68 个
183 点
11522 分
在线时间: 372(小时)
查看ycr741800的
发表于: 2014-02-05 10:29
不要折腾了,这种现象大都是变频器的霍尔元件出问题了(90%以上),送修吧
台达变频器显示OL过载
