ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-07 21:47
今天有客户返修一台FX3U-80MT/ES-A + FX3U-422BD
客户未说明是什么原因,初步测试没有问题
我又测试了自带的编程口和FX3U-422-BD的编程口,发现当PLC运行时,无法通过FX3U-422-BD通讯。
更换了另一台PLC和BD,也有同样原因存在。
于是判断是程序导致。
检查了程序,发现其中有一句是LD M8000 OUT M8070
M8070是PLC并行链接时使用,但这台PLC安装的是FX3U-422-BD,而非FX3U-485-BD。
于是把这条程序删除,PLC一切正常。
有可能这个程序以前客户安装的是FX3U-485-BD,使用并行功能。但这次他可能由于其他原因,安装了FX3U-422-BD。并且忘记删除了这条程序,导致不能正常通讯。
  • 下载积分:+2(chengyouping) 好贴好贴!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    200518
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 12923 分
    在线时间: 421(小时)
    查看200518的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-01-07 22:10
    感谢版主,要不然以后用到了肯定搞得一头雾水,这些手册都没有的
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160550 分
    在线时间: 3228(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-01-07 23:08
    这活得靠经验……
    客户未说明是什么原因
    有时候这就是解决故障的关键点所在
    shenbin0922
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 546 分
    在线时间: 38(小时)
    查看shenbin0922的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-01-08 00:10
    422BD也能做并联链接    并联链接串行通讯不能同时 二者取一
    相比较写一条指令,我认为客户误勾通讯设置的勾可能性较大,
    因为如果要做串行通讯,客户肯定选择232BD或者485BD,你只要看下程序里有没有RS指令就可以了
    最终我觉得你会把那句指令加回去,把通讯的勾去去掉的
    gongling888
    gongling
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 1310 点
    下载积分: 9314 分
    在线时间: 220(小时)
    查看gongling888的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-01-08 09:46
    楼主和3楼所说的,我都复制另存,留作备用,感谢两位。
    dbmfszr
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 644 点
    下载积分: 628 分
    在线时间: 30(小时)
    查看dbmfszr的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-01-14 14:37
    學習了,很專業.
