hyxjlf
发帖数量: 34 个
工控威望: 166 点
下载积分: 916 分
在线时间: 38(小时)
查看hyxjlf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-27 22:50
FX3U-ENET-ADP在FX通信手册里没有介绍,这个FX3U-ENET-ADP可以和3G单元连成TCP网络是吗?为什么在手册上没介绍呢?
我可以用几个3G+FX3U-ENET-ADP组成多站吗?一起连到集线器上.然后用个触摸屏去控制它们,请老大们解惑一下.
[ 此帖被hyxjlf在2013-12-27 23:16重新编辑 ]
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-28 09:27
可以!
但一个3G-CNV-BD也不便宜,不如用FX3U的
hyxjlf
发帖数量: 34 个
工控威望: 166 点
下载积分: 916 分
在线时间: 38(小时)
查看hyxjlf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-28 11:03
引用第1楼daizhi于2013-12-28 09:27发表的  :
可以!
可以用一台触摸屏通过路由直接控制几个站的3G单元吗?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-28 17:36
FX3U-ENET-ADP  在GX WORKS2 的参数里可以设置。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hyxjlf
发帖数量: 34 个
工控威望: 166 点
下载积分: 916 分
在线时间: 38(小时)
查看hyxjlf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-30 09:22
我最想知道的是触摸屏是不是只能控制其中一个站,好像这个结构3G之间彼此又不能通信,所以要通过触摸屏控制所有的站要加一个计算机组态是不是?如果触摸屏能控制所有的站就解决了。
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-30 11:22
1、屏能控制多站,设置软元件时就有站号选择!
2、此时3G也能相互通信,例如MODBUS
  • 下载积分:+2(hyxjlf) 热心助人!
    hyxjlf
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 916 分
    在线时间: 38(小时)
    查看hyxjlf的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-12-30 23:22
    引用第5楼daizhi于2013-12-30 11:22发表的  :
    虽然不太懂MODBUS是啥,是不是不通过以太网,另外连接两台3G?
    但也要多谢老大,屏能控制多站就能解决我的问题了。
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3901 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-01-02 08:33
    是的!MODBUS用的是FX3U-485ADP-MB,另外用485BD也可并联或N:N
    hyxjlf
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 916 分
    在线时间: 38(小时)
    查看hyxjlf的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-01-02 19:59
    引用第7楼daizhi于2014-01-02 08:33发表的  :
    可以在几个3U之间用以太网模块后,彼此之间又加485BD来进行NN通信吗?
    我试了下触摸屏不能这样:我设一个1号开关控制第一站的3U,再设一个2号开关控制第二站的3U。
    网络通讯那里只能最多设4个CH,4个CH都是一模一样的功能的话,才能同时用触摸屏来控制吧。
    qingzzq
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 582 分
    在线时间: 4(小时)
    查看qingzzq的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-02-17 16:53
    不懂你用的触摸屏 我见过台达的触摸屏可以控制不同的PLC
    用的是232 422 485等接口 在触摸屏编程的时候要设置好的才行
