windforce_cn
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 649 分
在线时间: 5(小时)
查看windforce_cn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-27 16:04
项目需要用到三相电交流380V变单相电交流220V的变压器,其容量大小如何确定的? 已知单相负载总和为18KW,变压器容量是否只需直接按18/0.8/0.85计算?
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35643 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-27 19:09
百度一下吧
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-27 19:31
应该是输入2相380V,输出单相200V  输入功率22.5KW  如果是控制电源使用隔离变压器,如果要体积小使用自耦变压器。
不断向前
武杰
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-27 19:40
不能。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-27 19:55
不能用自耦变压器,不安全。只能用380/220的隔离变压器。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
windforce_cn
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 649 分
在线时间: 5(小时)
5楼  发表于: 2013-12-28 09:12
引用第2楼dmh于2013-12-27 19:31发表的  :
输入是三相380,输出是单相220,隔离变压器,控制和负载动力部分均使用隔离变次级。
只是不知道像这种输入输出不同的变压器,容量选择上是否要再加个根号3系数
[ 此帖被windforce_cn在2013-12-28 09:22重新编辑 ]
744039615@qq
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 465 分
在线时间: 13(小时)
查看744039615@qq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-28 15:05
在负载容量基础上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.
windforce_cn
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 649 分
在线时间: 5(小时)
7楼  发表于: 2013-12-28 16:08
引用第6楼744039615@qq于2013-12-28 15:05发表的  :
不用考虑损耗和功率因素?
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115739 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-04 09:06
六楼说到点上了,是要加20%到50%的余量,就可以不考虑损耗和功率因素,但要考虑负载峰值电流,当然超长距离是不能这样算出来的
