夜雨无声
发帖数量: 76 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 55(小时)
查看夜雨无声的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-25 16:24
现在需要更换一台伺服电机,MR-J2S-200B伺服放大器驱动,我需要做什么工作,主要是绝对编码器位置相关的事宜该怎么做
sun.wei111
发帖数量: 60 个
工控威望: 1939 点
下载积分: 2622 分
在线时间: 53(小时)
查看sun.wei111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-26 08:58
同问       求解答
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-26 11:18
断电,相关的插头拔下来,电源线拆下来,右上角的黑盖子打开,有电池就拆下来,装到新的上去,还有一个方的旋钮,看看箭头指在那个数字上,把新的也调过去,把新驱动器装上去,相关线缆装好!开机,会报AL-25,等1-2分钟,断电,重新开启,回原点,OK!
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-26 12:00
引用第2楼hzhcdy于2013-12-26 11:18发表的  :
大师,人家要换的是电机,你整个驱动器干嘛
我也想问换电机要注意什么?
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-26 13:22
活到老学到老:还有 8  分没学到
zhangrungang
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 730 分
在线时间: 6(小时)
查看zhangrungang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-26 17:14
换了以后要找机械原点
