akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-23 10:28
大家好,有一个问题想咨询一下,是关于控制柜的。
我们厂要做一个控制柜,双层的(内外两层都是2mm厚),控制柜内有接触器,继电器,PLC,触摸屏。
PLC和触摸屏的适应温度是0-50℃,当地环境温度-20到40℃。
那么就要考虑冬季防寒和夏季高温的问题。
我考虑冬天加个加热器,夏天用排气扇。不知是否可行。
控制柜是室外放的,由于造简易房消防安全通不过,造好又给拆了 !
大家都是怎么解决这个问题的???
[ 此帖被akang8612在2013-12-23 11:22重新编辑 ]
小雨点
发帖数量: 229 个
工控威望: 396 点
下载积分: 8272 分
在线时间: 92(小时)
查看小雨点的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-23 10:41
当地环境温度-20到40℃,你的控制柜是放室内还是室外呀?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-23 10:51
控制柜,做个房间,装上空调就好了。
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-23 10:52
怎么以当地环境温度来度呢,当然看室内温度啦,如放在室外,柜内要加加热器和相关的散热风扇
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
4楼  发表于: 2013-12-23 10:57
kaiyuan12345
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-23 10:59
我的建议是柜子搞大点,密封好点,不要加其他的温控设备。
foshanye123
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 464 分
在线时间: 3(小时)
查看foshanye123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-23 13:07
要用4温度控制器,其中1个作为加热用的,1个作为加热监控用,1个作为风扇冷却用,1个作为冷却监控用,防止在加热和冷却时的温控器出现故障而报警。这样比较保险。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-24 08:46
你的柜子双层,外层就是保温防护,应该好解决
吉圆电气 QQ751673698
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-24 14:56
根据楼主所述,我认为,夏热冬寒应该都不在考虑范围,柜内又没有发热严重的电器,加个散热风扇完全足矣,线路工作自热完全可以抵御严寒,再说了零下一二十度根本不会有什么影响的。主要考虑的应该还是防雨防潮,可以在柜内放点干燥剂。说老板想做得高级一点,卖个好价钱,可以加一台空调
cwj1598
发帖数量: 11 个
工控威望: 290 点
下载积分: 567 分
在线时间: 28(小时)
查看cwj1598的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-24 15:12
8楼的比较实用
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
10楼  发表于: 2013-12-25 16:11
引用第8楼wanghao于2013-12-24 14:56发表的  :
         兄弟,靠柜内的几个接触器工作的散热冬天实在不能保证温度在0℃以上,我查看了PLC和触摸屏的适应环境温度是0-50℃。 温度太低触摸屏就触摸不灵敏或无法操作,现在的解决方法是加个加热器。
