1989xpp
发帖数量: 107 个
工控威望: 252 点
下载积分: 839 分
在线时间: 140(小时)
查看1989xpp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-26 09:02
同一个变频器下接两个级数不同,功率不同的电机可以吗?两个电机是同时运行的,也是同一个接触器,会产生什么样后果?
  请各位师傅,高手们不吝指教,不胜感激!十分感谢
红南京
发帖数量: 223 个
工控威望: 286 点
下载积分: 7588 分
在线时间: 247(小时)
查看红南京的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-26 10:16
不可以
1989xpp
发帖数量: 107 个
工控威望: 252 点
下载积分: 839 分
在线时间: 140(小时)
查看1989xpp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-26 10:34
请问如果使用了会有什么样的后果?谢谢
hxy990119
发帖数量: 193 个
工控威望: 337 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-26 12:53
无法保护
1989xpp
发帖数量: 107 个
工控威望: 252 点
下载积分: 839 分
在线时间: 140(小时)
查看1989xpp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-26 14:09
你好,能说的再详细点吗?这样我是不太明白,十分感谢你!
zsh340
zsh340
发帖数量: 1025 个
工控威望: 1187 点
下载积分: 18432 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-26 15:10
没有这样试过
如果两台电机的总功率没有超过变频器,可以试一试。只是变频器要出来后在每台电机前面加装一个热继电器保护。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-27 08:22
变频器的功率一定要大过这两个电机的功率和。。一定要用V/F控制模式。。。一定要在两个电机进线前装FR。。。。
1989xpp
发帖数量: 107 个
工控威望: 252 点
下载积分: 839 分
在线时间: 140(小时)
查看1989xpp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-29 21:03
现在变频器是降频,固定设定在40hz左右,功率和电流应该怎么设定?才能保护两个电机?
wlw
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-29 21:44
可以,但是极对数不一样变频控制的两个电机的速度不一样。
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-30 12:37
理论上是不可以,实际运用出现诸多问题,楼主不妨试试
wwqcf1
发帖数量: 344 个
工控威望: 370 点
下载积分: 10871 分
在线时间: 212(小时)
查看wwqcf1的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-05 21:16
有时有问题我遇到过
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-01-26 08:40
理论上是不可以
wananjushi
