scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-03 20:31
今天朋友说一般PLC不管是晶体管的还是继电器的,上面的输入输出都有几个继电器的,几个晶体管的,说的我都不相信,难道真是的吗?那PLC就不用分MT的和MR的了。。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
chengjingots
发帖数量: 62 个
工控威望: 338 点
下载积分: 2059 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-03 20:56
不会吧,输入是光电隔离,当然输出也有,叫光电藕合器。输出有继电器或者是晶体管,还有晶闸管,而且也是按类型决定其中的一种。输入有继电器吗?要有也是“软继电器“吧,而且是用多少有多少。
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-03 21:10
引用第1楼chengjingots于2013-12-03 20:56发表的  :
实际上我想用PLC接编码器的,编码器接在输入端的,这和什么类型的PLC有关系吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
chengjingots
发帖数量: 62 个
工控威望: 338 点
下载积分: 2059 分
在线时间: 102(小时)
3楼  发表于: 2013-12-03 21:23
貌似没关系的,PLC输入端不也有高速计数的啊,看下手册,貌似有50--100KHZ的响应频率,当然得根据PLC的性能高低(价钱贵贱),如果这些仍满足不了要求,可以用计数模块。
卓越9586
发帖数量: 142 个
工控威望: 715 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-03 22:29
好好看看各种PLC选型手册吧!
starmachine
发帖数量: 9 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1071 分
在线时间: 7(小时)
查看starmachine的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-03 23:18
求来的不是最好的,最好的是自己发现的。并且帮助别人解决 了问题。
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 340(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-04 08:54
引用楼主scw威伟于2013-12-03 20:31发表的 PLC输入输出口都有晶体管和继电器的吗? :
好好看看各种PLC选型手册吧!
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-04 09:40
请楼主以后尽量把问题描述的清楚一次,这样可以做一些比较准确的回答。
每一只PLC都可以连接编码器的输入(或者使用专用的计数器模块),只是不同的选择高速计数器(内部的计数器),这个输入地址有所不同。
比如三菱FX系列PLC,当你使用到编码器输入,你选择了一个C235时,这样系统自动将X000这个地址作为编码器的脉冲输入口使用了,这个地址在程序的其它地方不能再次使用。如果你需要选择C251,则系统自动将X000;X001作为A/B相脉冲输入口了。如果你需要使用高速计数器C252,则系统自动将X000;X001;X002作为A/B/Z相的输入端口了。
其它系列的plc原理也一样。
  • 下载积分:+5(scw威伟) 真诚感谢!
    twtynijj
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 413 分
    在线时间: 187(小时)
    查看twtynijj的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-12-04 19:17
    MR就继电器输出 MT就晶体管输出 也有混合型的吧 只是个别的
