hexiangqing
发帖数量: 24 个
工控威望: 180 点
下载积分: 635 分
在线时间: 26(小时)
查看hexiangqing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-26 17:05
两台变频器分别控制两台电机,电机各带一个增量式编码器。用触摸品设置其中一电机的速度,并用编码器做速度反馈送到PLC中,另一台电机根据上台电机的速度做速度同步运行,并且也用编码器做速度检测。 具体该怎么做! 程序啊!! s7-300的!
zhaoansheng
发帖数量: 12 个
工控威望: 136 点
下载积分: 571 分
在线时间: 19(小时)
查看zhaoansheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-26 19:54
误差多少
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-27 11:14
符合分配,选个为主点的
ronkang
倍加福总线
发帖数量: 147 个
工控威望: 348 点
下载积分: 914 分
在线时间: 189(小时)
查看ronkang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-30 14:31
个人以为:
1.编码器可连接到变频器的PG卡,接PLC不划算,好像只有313C有高速计数口,300系列高速计数模块很贵。
2.变频器根据PG卡自己矢量调节。
3.通讯读取主变频器速度。
4.通讯写从变频器速度。从变频器为带PG矢量控制。
个人愚见,欢迎批评指正。
金海洋
工控人家园,工控一家人
发帖数量: 329 个
工控威望: 523 点
下载积分: 7048 分
在线时间: 188(小时)
查看金海洋的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-03 14:30
我用的是AB的POWERFLEX 753的变频器作过这样的控制,因为是传动控制,所有用PLC做的负荷分配控制程序,具体如下:
编码器都是直接接到变频器的,作为变频器速度控制的反馈,两个辊子电机大的作主辊,小的做从辊,变频器作整定后,将其设为闭环控制。把两台变频器的转矩通过通讯传到PLC中,简单的办法是两者相加,程序内作数组取平均数作为从辊的负荷设定值,复杂的计算都是由公式计算的,一般他们都不给你说,我就是用两者相加作的,现在线速度开到700米每分钟,然后两者闭合使用没有一点问题,给你做下参考吧,我就是自己摸索了好几天才搞好的,自己弄多学点知识,哈哈,就是自己累点
真诚感谢!
seawheeljun
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看seawheeljun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-11 16:04
加个同步器呀,何必那么复杂
wsjysjs
发帖数量: 16 个
工控威望: 223 点
下载积分: 694 分
在线时间: 23(小时)
查看wsjysjs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-18 15:17
学习一下
tiantian168
发帖数量: 58 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1598 分
在线时间: 105(小时)
查看tiantian168的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-19 14:24
一直关注中,希望有其它见解出来
liurunhai
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 600 分
在线时间: 0(小时)
查看liurunhai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-19 19:48
学习一下
udbyifeng
发帖数量: 117 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1868 分
在线时间: 107(小时)
查看udbyifeng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-19 22:00
这个我做过,可以联系我
udbyifeng
发帖数量: 117 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1868 分
在线时间: 107(小时)
10楼  发表于: 2014-03-19 22:01
这个我做过,可以联系我,QQ48933696
