min0326
发帖数量: 62 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1332 分
在线时间: 71(小时)
查看min0326的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-18 22:27
   请教大神:   一台5.5KW的丹佛思变频器,正常由变频器从停止到运行时启动正常,但是如果把电机用负载开关断开,变频器先启动完成到达设定频率后,再把负载开关合上电机起动不了慢慢转几圈后变频器就报警了(就像缺相一样)。
  电机线路都没问题,如果负载开关没有断开也能正常启动。不知是什么原因,请大家帮我分析一下。
      楼下好多人说不能在变频器之间加开关接触器之类的,说明书确实也是这么写的。但是就真的不能这么用的吗?
 工厂几台进口设备都是在变频器和开关之间有开关,还有接触器。还有一台变频器带5台电机,工人也都是不按控制开关,直接在电机旁边开关,啥事没有,就这一台原来也是一样的用法。
[ 此帖被min0326在2013-11-21 20:01重新编辑 ]
liuweihong
发帖数量: 202 个
工控威望: 358 点
下载积分: 749 分
在线时间: 854(小时)
查看liuweihong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-19 17:09
负载很重吧
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-19 17:26
只有你这样用。。。。。这样也不烧变频。。丹佛斯真行。。。。
xiexonghui
发帖数量: 45 个
工控威望: 265 点
下载积分: 6980 分
在线时间: 220(小时)
查看xiexonghui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-19 17:46
都看看手册吧,禁止这样用的
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-19 18:14
你才是大神
天行健
min0326
发帖数量: 62 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1332 分
在线时间: 71(小时)
查看min0326的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-19 21:56
引用第1楼liuweihong于2013-11-19 17:09发表的  :
负载很重吧
负载很轻,是个风机。
min0326
发帖数量: 62 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1332 分
在线时间: 71(小时)
查看min0326的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-19 22:01
引用第4楼xiexonghui于2013-11-19 17:46发表的  :
都看看手册吧,禁止这样用的
只是作为检修用的装在电机旁边,工厂几十台小电机 都是这样工人了经常不关控制开关,直接就近关这个负载开关启停都没有题,就是这一台不行。现在没有同样的变频器不然可以换一个试下的。
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-19 22:26
出神入化的用法!!!!!视科技如粪土。大无畏的用户!!!!
yangtao02060
发帖数量: 82 个
工控威望: 253 点
下载积分: 20881 分
在线时间: 106(小时)
查看yangtao02060的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-19 22:39
这么多人说不行,难道你还不明白?
hulilanyu
发帖数量: 197 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-19 23:04
变频器与负载之间不能装开关,接触器,特殊情况先接通负载回路,再启动变频器
moziwu
发帖数量: 37 个
工控威望: 111 点
下载积分: 594 分
在线时间: 16(小时)
查看moziwu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-20 13:09
化纤行业都是这样 可能变频器没有设置好
dnvihc
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 5897 分
在线时间: 563(小时)
查看dnvihc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-20 13:23
变频器与负载之间不能装开关,接触器
