sunrisk
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-18 21:12
松下焊机的模拟量输入是15V,PLC模拟量输出是0-10V怎么用PLC的模拟量控制松下焊机的电压电流,那位大侠做过?
mythic
mythic
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-18 22:15
电阻焊?还是弧焊?
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-19 07:33
用转换器转换
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
huamantang
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-19 09:38
能否用三极管放大,再用电阻分压?
sunrisk
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-19 11:45
引用第1楼mythic于2013-11-18 22:15发表的  :
电阻焊?还是弧焊?
co2气保焊。
sunrisk
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-19 11:45
引用第3楼戆狮于2013-11-19 07:33发表的  :
用转换器转换
咋转换?是什么转换器,能详细点吗?
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-19 12:04
有成熟的产品,信号隔离转换器,15V不是常用,所以要跟厂家特定,输入10V,输出15V。网上一搜大把,个头小的跟中继差不多。有些大的还带旋钮可补偿调整
sunrisk
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-19 12:11
引用第7楼戆狮于2013-11-19 12:04发表的  :
可不可以用4-20ma的电流分配器,输出端并一个750欧的电阻?
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-19 12:21
应该可以,我也这么想过。7018AD模块采集电流信号也是通过串电阻采电压形式。建议用可调电阻,这样现场可调比较好,普通电阻也是有误差的,多路一样用多少会有点不一样。
dudu
发帖数量: 75 个
工控威望: 864 点
下载积分: 617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-19 13:05
是松下焊机机械手么?我们那时做的PLC给焊机启动信号,一段焊接完后,焊机返回一个信号给PLC.电流大小焊机是可以编程的
renlei0806
发帖数量: 303 个
工控威望: 469 点
下载积分: 14829 分
在线时间: 178(小时)
查看renlei0806的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-19 13:10
可行!
