yangshuai
发帖数量: 43 个
工控威望: 202 点
下载积分: 650 分
在线时间: 67(小时)
查看yangshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-15 15:21
本公司有一台设备改造,上下行程由三菱的FX2NPLC+1PG+三菱MR-J2S-100A驱动系统控制。丝杆螺距是6MM,传动是1:1)伺服电机也是三菱的,编码器分辨率是131072   要求移动最小单位是:微米。
    1. 请问各位师傅,三菱驱动器的电子齿轮比3号参数设置为8192  4号参数设置为375 对吗?
    2. 1PG的BFMZ中的#0号参数设置是TO  K0  K0  K6000  K1 ,#1和 #2参数设置是DTO K0  K1  K6000  K1,#3参数设置是DTO K0  K3  H200E  K1,这样设置对吗?能满足要求吗?
    3 .同时想问问,用那个寄存器可以在触摸屏上监控实际的位置,是D10和D11吗?
  麻烦能帮我解答下,谢谢
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 517(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-16 08:40
我这有份1pg的资料,看下有没有对你有帮助。
  • 下载积分:+1(yangshuai) 真诚感谢!
    yangshuai
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 650 分
    在线时间: 67(小时)
    2楼  发表于: 2013-11-16 13:57
    你好,资料我也有,现在就是按资料做,没把问题弄明白,走的实际位置不对,不知道你是什么资料,1PG的使用手册我也有的
    lqc2856
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 423 点
    下载积分: 3394 分
    在线时间: 160(小时)
    查看lqc2856的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-11-17 14:46
    看下是否有当前脉冲输出值寄存值 说不定可以帮助你  还有你可以看一下发6000个脉冲是否转一圈 是否走了6MM 再调试
    要让工作台也移动6MM怎么计算你好,通过实验,确定发6000个脉冲电机是转了一圈,但是机械实际走的行程不是6MM,我丝杆是6MM的,请问又该怎么做
    yangshuai
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 650 分
    在线时间: 67(小时)
    4楼  发表于: 2013-11-17 17:56
    你好 请问用那个寄存器可以监控到所发了多少个脉冲?
    489811126
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 110(小时)
    查看489811126的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-11-17 22:27
    不是哪个寄存器可以监视发出多少个脉冲, 而是你要读取1PG 的当前值  26# 27#  。你使用的是1PG做定位 发脉冲的当然是1PG了,PLC只是赋值到1PG,要监视查看要看1PG里面的BFM单元。 不知道说的对不对。。。
    schmid
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 16722 分
    在线时间: 142(小时)
    查看schmid的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-11-17 22:48
    高手....
