kzhlhl
天地间你就是奇迹
发帖数量: 77 个
工控威望: 336 点
下载积分: 5384 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-14 05:54
求大神帮帮我我这个菜鸟!我有一台fx2n-16mr的plc,要与pc组态王进行485通讯,采用485-bd,距离在50米内,具体应该怎么做
kzhlhl
天地间你就是奇迹
发帖数量: 77 个
工控威望: 336 点
下载积分: 5384 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-15 19:41
怎么没有回复的
erwin2009
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-16 09:24
该通讯用于50米长度可能有点长。。不知道会不会出问题。
首先按照下来步骤进行,
制作通讯电缆:
1.找一个rs232母插头(电脑用),找一个8针圆孔PLC插头,找一个适当长度的线。
2,电脑5号并接PLC的2号和7号脚。
3,电脑2号接plc的4号脚,中间串联电阻510Q。
4,电脑3号接plc的1号脚,中间串联电阻570Q。
5.,电脑端7号和8号脚短接。
将做好的通讯线插进电脑和PLC就可以直接使用了。呵呵
其次,在组态王的帮助里面会每个PLC与PC的通讯线制作方法图,可以参考一下那个图,具体在哪自己找找吧。
  • 下载积分:+1(kzhlhl) 非常感谢大神的帮助,
    roger_jiang
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 348 分
    在线时间: 116(小时)
    查看roger_jiang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-11-16 09:58
    使用RS485通讯,必须先将PC 的RS232转换成RS485才可以直接通讯。RS485   50米绝对没问题的。
    不知道你使用的是哪个品牌组态王需要硬件支持吗,需要的话可以选购有RS485的端口硬件,直接连接即可,
  • 下载积分:+1(kzhlhl) 非常感谢,我用的是亚控 ..
