wangchangxi
无锡精捷机器人科技有限公司
发帖数量: 89 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 72(小时)
查看wangchangxi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-12 11:27
西门子200plc定时器如何在触摸屏里进行设定和修改,设定的时间是分钟值。具体的方法说的详细些,中间可能需要数据转换,请说明怎么转换,用什么指令等,最好有实例。谢谢
xufuhua
发帖数量: 22 个
工控威望: 149 点
下载积分: 582 分
在线时间: 19(小时)
查看xufuhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-12 13:08
定时器的定时时间可以设定为vw0 Doc1.doc (87 K) 下载次数:1105
请问触摸屏里怎么设定?
smart700的谢谢
  • 下载积分:+1(18731865816) 真诚感谢!
    xufuhua
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 582 分
    在线时间: 19(小时)
    查看xufuhua的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-11-12 13:19
    定时器的定时时间可以设定为vw0   Doc1.doc (84 K) 下载次数:1138
  • 下载积分:+1(410731625) 热心助人!
    xufuhua
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 582 分
    在线时间: 19(小时)
    查看xufuhua的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-11-12 13:20
    上面是错的,下面的是对的
    谢谢,
    哥们,再问你一个问题,smart700,和s7200 系统时间怎么同步的?
    给个实例,谢谢
    shizhigao
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 546 分
    在线时间: 14(小时)
    查看shizhigao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-11-15 11:08
    下载下来学习下
    liuqiang1986
    相互交流,相互学习,共同探讨。
    发帖数量: 429 个
    工控威望: 747 点
    下载积分: 2562 分
    在线时间: 604(小时)
    查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-11-15 11:15
    可以把电脑的时间写到PLC时钟内部,然后再在触摸屏上显示呗
    技术在于积累,学习在于坚持。
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2597 个
    工控威望: 21439 点
    下载积分: 16398 分
    在线时间: 2771(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-11-16 08:47
    谢谢老师分享
    文武不才
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 765 分
    在线时间: 11(小时)
    查看文武不才的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-12-28 10:23
    谢谢!:lol
    poiuzj
    多动手操作才是王道!
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 7101 分
    在线时间: 108(小时)
    查看poiuzj的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-01-04 16:35
    在程序里用整数乘法指令可以得到分钟值,比如100毫秒的定时器整数乘法指令乘以600结果就是1分钟;VW0乘VW2 ,VW2设定600,屏变量地址选择VW0,结果就是分钟值。
    [ 此帖被poiuzj在2014-01-04 16:44重新编辑 ]
    附件: Doc1.doc (84 K) 下载次数:542
    hdm184972839
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 572 分
    在线时间: 0(小时)
    查看hdm184972839的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-01-07 09:18
    下载来学习下,谢谢老师分享
    dzhhwx
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 910 分
    在线时间: 60(小时)
    查看dzhhwx的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-04-03 12:58
    看你用的定时的类型,用四则运算的指令呀。。很简单。。假设T40,应该是100MS的定时器,你赋值10,实际就是一秒。假设你触摸屏里的设定以分钟为单位,那么就是赋值600,你用触摸屏里设定分钟的地址乘以600,即可了。。如果你用的是VW寄存器,请注意他的最大值也就是32767,也就是你最多定时54分钟,你的要做一个比较指令,大于54的话,就无效。。用VD的话会比较好点。。
    sz518104
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 18505 分
    在线时间: 396(小时)
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-04-05 21:02
    学习一下啊
