512998120
发帖数量: 109 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4831 分
在线时间: 70(小时)
查看512998120的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-04 09:08
昨天客户的一台机器突然变压器烧毁连带伺服驱动器一起烧毁了
变压器线路是    主电源------进断路器-----进变压器----三相220V输出到------接触器------进伺服驱动器--------
变压器也没有超负荷
到现场检查时发现变压器输出的220V到接触器的接线头有松动   变压器损毁比驱动器严重  其他元器件正常
崇拜高手
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-04 09:32
再查这个隔离变压器是输入还是输出端烧毁的?
好像是输出端烧毁
lzzqh8
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-04 11:23
变压器输出端接触不良,造成的。
接触不良为何能烧毁变压器
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-04 12:44
顶楼上,接触不良,电流大,发热烧毁
接触不良时  电流会加大??
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-04 13:03
这个有二个概率:
1)输出端接触不良,变压器输出开路(变压器轻载)不烧变压器
2)输出端时断时不断,变压器过载烧变压器
估计楼主变压器烧毁的概率只能应对第二条了。但是有一点疑问的是人工变压器在这种状况下过载,伺服驱动器应该有报警出现了呀。
真诚感谢!
伺服也没出现报警   ~~~~伺服驱动器上端可看到明显烧过的痕迹    伺服电机正常
伺服是施耐德400W
  • 下载积分:+3(512998120)
    511846390
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 9332 分
    在线时间: 62(小时)
    查看511846390的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-11-04 13:16
    这个和伺服电机的使用负荷有一定的关系的,如果长时间重负荷工作的话,且变压器输出不够,会损坏伺服驱动器。
    这个可能我们也考虑过
    不过我们的电机都是轻载且是短时运行的
    应该不会出现长时间超负荷工作    变压器的功率也足够
    wwcwwc
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3191 点
    下载积分: 70452 分
    在线时间: 1604(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-11-06 10:58
    引用第4楼wwcwwc于2013-11-04 13:03发表的  :
    这个有二个概率:
    真是基于此,可能是变压器过载了。你更换新的变压器前必须检查变压器的输入、输出端的保护是否正常。比如断路器、熔断器什么的。
    zjdzhm
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 859 分
    在线时间: 11(小时)
    查看zjdzhm的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-11-06 11:25
    这个应该不是变压器过载的原因,应该是时断时的缺相造成的.
