youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-01 12:53
现有10KV 1600KW高压绕线转子异步电动机需测正常运行时的转子电流,转子额定电压为2500V,能否用普通钳形电流表(约500V)测量转子电流?
一直没胆钳转子电流,主要担心会发生以下问题:
1, 是否会炸表?
2 ,是否会发生安全事故?
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
1楼  发表于: 2013-11-01 19:29
引用第1楼hnyyhym于2013-11-01 15:45发表的  :
没事,先把表夹到线上,再通电,不要接触表,断电再取表。
这台电机不是可以随便启停的。
dreamflylau
发帖数量: 435 个
工控威望: 563 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 99(小时)
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-01 21:30
没事,只要不超量程就没事的!注意,高压电机启动电流在600-800安左右,甚至有更高!
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-01 21:41
没试过~~
付玉明
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-01 22:02
这个我没有试过不能乱说    不行你试一下 给大家说一下呗
caoxinhua735
发帖数量: 147 个
工控威望: 245 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 139(小时)
查看caoxinhua735的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-01 22:10
电流表量程是多少?
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-01 22:21
转子额定电压为2500V是指转子开路电压,运行时电压几乎为零
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-02 10:02
应该不会有事,测量回路对转子主回路几乎没影响。测量过程要注意安全就中。
吉圆电气 QQ751673698
hy981
发帖数量: 172 个
工控威望: 431 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-02 11:29
只是听说过电压越高电流越小
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-02 12:18
这台电机的额定电流大概在一百多安培,如用频敏变阻器起动也不会过450A,一但起动完成,转子线圈短接,电流为0,你怎么测量也没事。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-02 16:18
引用第9楼etdssdabb于2013-11-02 12:18发表的  :
一但起动完成,转子线圈短接,电流为0?????求解释
吉圆电气 QQ751673698
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
11楼  发表于: 2013-11-03 12:47
引用第2楼dreamflylau于2013-11-01 21:30发表的  :
轻载的情况下,转子运行电流就有600安以上,到底是多少我不清楚,但它烧过我(185+185)的电缆,而且是从中间烧断的。
