tzhaichm
发帖数量: 17 个
工控威望: 133 点
下载积分: 563 分
在线时间: 50(小时)
查看tzhaichm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-30 13:16
200,里面有vw101,这样的地址吗?是不是只有VW100,VW102,VW104.......没有单数的,字的地址都是双数吗?请高人指点。谢谢
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8893 分
在线时间: 9646(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-30 13:31
因为地址是从0开始编址的,所以通常对于WORD,DWORD这类多字节组成的地址一般惯用偶数地址。
但是只是惯例,并不是强制,你依然可以使用单数地址。
Good Luck~
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-30 13:32
可以单数的。
tzhaichm
发帖数量: 17 个
工控威望: 133 点
下载积分: 563 分
在线时间: 50(小时)
查看tzhaichm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-30 13:36
那是不是VW100和VW101,两个地址是有交叉部分的,交叉部分就是VB101?谢谢
VW100,VW102,VW104.......是连续的字的地址,中间不要有VW101,VW103的是吗?
[ 此帖被tzhaichm在2013-10-30 13:43重新编辑 ]
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-30 14:28
VW0--访问V区;W一个字;0从0字节开始
  而一个字包含连续两个字节。
VW0=VB0+VB1
VW1=VB1+VB2
VW0和VW1就有交叉。使用中千万注意。
吉圆电气 QQ751673698
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-30 22:10
引用第3楼tzhaichm于2013-10-30 13:36发表的  :
在编程时肯定是要避开交叉的,不然数据结果会出错。
