张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-23 10:49
有一个项目,是仿德国的结构,主要结构都做到位了,但有个关于步进电机定位的问题不好处理,表现为:原电机是德国佬的,步进电机及驱动器无任何参数可参考,软件内容更是无法进入系统看到
现象:在做重复试验时,重复精度太差,有时有差8 丝,有时差距不太大
我想请大家分析一下,这个问题和步进电机的步矩角有关吗?和电机选型的大小是否也有关呢?我现在发现的唯一点就是电机个体比原装电机大一点,现在的电机步矩角是1。8度的,假如原机是配0。72的电机,这样差异有哪些呢,请高手指点,多谢!
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-23 11:19
如果步进电机驱动器细分设置正确的话,降低速度试试看,如不行检查机械有没有问题。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 475 个
工控威望: 10133 点
下载积分: 11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-23 14:01
这事还是要现场分析的。
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-23 21:03
要看你的控制精度是多少,控制精度和步距角还有几相几拍有关系,选型直接影响你的控制精度。你可以用伺服,伺服的精度比步进电机的精度高。
  • 下载积分:+1(张平全) 热心助人
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-04-12 16:49
    多谢!
