wangdehong
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 609 分
在线时间: 1(小时)
查看wangdehong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-28 13:36
想问下各位大神,西门子的总线电缆该在么接还有总线连接器上的开关拨码怎么拨!我现在遇到问题是这样的CPU下面有两个ET200,   ET200上的模拟量输出可以输入程序里总是显示最大值怎么回事!求赐教!!!!!
wangdehong
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 609 分
在线时间: 1(小时)
1楼  发表于: 2013-10-28 13:37
坐等回复 !
wangdehong
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 609 分
在线时间: 1(小时)
2楼  发表于: 2013-10-28 13:39
CPU那端总线应该是进还是出
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-28 14:10
西门子目前被广泛使用的是profibus dp或者profinet,楼主你采用的是那种?
如果是DP通讯那么CPU端的dp口是连接输入,首尾端需要将终端电阻开关打到ON其余在OFF位置。
在线诊断看信息,检查模拟量输入外围接线。
wangdehong
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 609 分
在线时间: 1(小时)
4楼  发表于: 2013-10-28 14:13
用的profibus DP我现在就是读不到模拟量输入,输出可以同时在一个ET200下为什么?
wangdehong
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 609 分
在线时间: 1(小时)
5楼  发表于: 2013-10-28 14:16
如果终端电阻没在on 有影响么
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-29 09:03
输入接线有没有问题?模拟量输入传感器与模块配对不?
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-29 22:30
引用第5楼wangdehong于2013-10-28 14:16发表的  :
如果终端电阻没在on 有影响么
首位终端电阻不拨到ON,通讯有时无故中断,不稳定,这是我遇见过的现象。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
8楼  发表于: 2013-10-29 22:38
引用第2楼wangdehong于2013-10-28 13:39发表的  :
CPU那端总线应该是进还是出
DP总线不分先接哪儿后接哪儿,顺着接就可以了,但是地址不能随便设置,一般PC地址为0,CPU地址设为2,,,ET200为3.................
眉间尺
知我者,我也
发帖数量: 100 个
工控威望: 250 点
下载积分: 762 分
在线时间: 50(小时)
查看眉间尺的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-30 08:39
那就是输入模块的问题吧   往输入端找问题。
