付玉明
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-22 22:28
今天接了星三角电机接线盒里6根线没有接线柱和线号 我也没有什么好办法 我只好通上电试了  之间都短路了好几次了  接触器都快烧坏了  我想求一个好的办法  希望以后能不用在带电试了
jipinhunhun
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看jipinhunhun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-22 22:45
电机的六个接线柱应该是分成两排的,上边一排下边一排,同一侧的应该同为首段和末端,用万用表量同一排的应该不通,上下量通的为一相的首端和末端。
1179881438
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 574 分
在线时间: 5(小时)
查看1179881438的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-22 22:55
电机的六个接线柱应该是分成两排的,上边一排下边一排,同一侧的应该同为首段/末端,用万用表量同一排的应该不通,上下量通的为一相的首端和末端。
付玉明
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-22 22:57
是一个破电机  我能找到三相绕组  但是不会找头尾线 请师付们指点  电机上的线都乱了  给新电机不一至
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-22 23:01
接错会 烧电机的。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-22 23:08
要机械表才行,三相分出来后,随意分出头尾两组线头,接在万用表上,转动一下电机主轴,万用表针mA档有摆动就说明有头尾分错了,做记号调换再试,直到试出为止
[ 此帖被戆狮在2013-10-22 23:16重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(崔心顺) 热心助人!
  • 下载积分:+1(付玉明) 真诚感谢!   ..
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    277549938
    做到老,学到老
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 4508 分
    在线时间: 31(小时)
    查看277549938的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-10-22 23:55
    最笨,也是最准确不会出错的办法就是拆开电机看里面的线头,线头都是三个头在一起,三个尾在一起引出来的
    追求卓越
    1054550600
    海纳百川
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 5537 点
    下载积分: 13499 分
    在线时间: 327(小时)
    查看1054550600的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-10-23 07:19
    用ma电流头尾判断;百度一下;有清清楚楚的说明;我实验过;正确;
    真诚到永远
    etdssdabb
    只有学而知之,没有生而知之
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 7861 分
    在线时间: 231(小时)
    查看etdssdabb的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-10-23 07:21
    三相绕组测出后,有指针式表也叫是机械式表,打到DC,MA档上,正负表笔接在任意两相绕组的两引线端间,另外的四根引出线可随便串联接成三角形接法,用手缓慢而均匀地转动电机轴,观察表万用表的指针押运不大,说明三角形接的是对的,反之,则是错的,重新接线,表不动。直到表针摆动不大。这是万用表法,还有电池各灯泡法。
  • 下载积分:+3(付玉明) 真诚感谢!
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-10-23 07:59
    引用第9楼etdssdabb于2013-10-23 07:21发表的  :
    不懂!
    吉圆电气 QQ751673698
    sug
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 290 点
    下载积分: 999 分
    在线时间: 50(小时)
    查看sug的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-10-23 09:03
    万用表的电流档串接于同一绕组,然后手盘动电动机(按规定运转方向),则电流正方向端为头,电流负方向为尾。再分别用上述方法确定其它两相绕阻。
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-10-23 09:43
    这是电工的一项基本操作方法,电机的首尾端测量。百度一下这知道了。
