ronkang
倍加福总线
发帖数量: 147 个
工控威望: 348 点
下载积分: 914 分
在线时间: 189(小时)
查看ronkang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-20 20:39
各位大神,俺有个问题需要指教,先把项目要求描述一下:
1.流水线上产品连续不断往外出,不能停。速度在2~10米/分钟
2.编码器贴在产品表面,计量产品的速度和长度。当然流水线传动由变频器驱动,也可以读出流水线的速度。
3.编码器计量长度达到1米后,气缸推动刀具切割产品,此过程刀具边切割和边产品同步移动。结束后气缸刀具回位。
4.伺服驱动刀具和产品的同步移动
疑问:
1.根据编码器的实时值计算编码器的速度和它的位置值,
而伺服电机跟踪也要根据编码器实时改变速度值和定位值
这样做是否可行?
2.如果可行,伺服电机追踪编码器的过程中,伺服的位置值和编码器的位置相差多少?
伺服电机的运行过程中会不会出现停顿现象,因为伺服始终在追踪编码器,肯定滞后。
3.请各位大神指点一二,还是有什么更好的方法,我头一次做追剪。
如果用200PLC+EM253位置模块+普通伺服驱动器可以实现同步随动系统(电子凸轮)吗?
[ 此帖被ronkang在2013-10-21 12:59重新编辑 ]
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-20 21:06
楼主可以参考纸板生产线的横切机
迷茫中
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-20 21:19
追剪的话就要用到运动控制器了,运动控制器基本上都有同步功能,几步程序就搞定了,台大的,或三菱的都可以。
台达A2系列有电子凸轮,可做追剪,不用运动控制器。但有人说那是骗人的,A2伺服还得加20PM才能做追剪。搞的我也是稀里糊涂的。
QQ 20471661
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-21 00:23
脉冲若是输入到PLC然后你自己控制伺服的速度,我估计这个比较难,因为你需要采样然后你需要转换控制伺服
这个的基本上用带飞剪功能伺服或者是运动控制器,不然你调试时间都抵不过控制器的差价了
你说的是电子凸轮控制吗?
哪些型号的伺服驱动器有这个功能啊,推荐一下,性价比高的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
ronkang
倍加福总线
发帖数量: 147 个
工控威望: 348 点
下载积分: 914 分
在线时间: 189(小时)
查看ronkang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-21 10:56
[ 此帖被ronkang在2013-10-21 12:58重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-21 14:09
基本我使用运动控制器来实现的,好像三菱的有款伺服带有控制器的,忘记型号了,带有同步编码器接口,可以使用增量式的编码器的,不用做凸轮,只要设好电子齿轮,使用虚轴就可以了,程序的流程自己来写,估计不会很困难的.
运动控制器,貌似要上万吧,老板不会同意的。打电话给三菱,说可以用Q系列PLC+运动控制器+伺服,但价格有点吓人。三菱有款MR-J3B的有电子凸轮,不知道行不行。
QQ:84818626
电话:18923140420
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61311 分
在线时间: 2671(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-21 14:27
我听说过彩钢板厂做的追剪,编码器检测数值快到设定值时,气缸压紧彩钢板,追剪系统就固定在气缸上的,然后追剪系统随着彩钢板一起运动,到设定值时,开始切割,切割完成后,气缸松开,追剪系统复位到原始位置。他们都没有用伺服之类的。
我们的产品是岩棉,很软,没法夹住,而且速度也是随时在变化的,所以除了做电子凸轮,我想不到更好的方法
签名无效了,麻雀不见了!
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-21 16:08
电子凸轮,可以选用意大利的伺服驱动器,本身集成了一个电子凸轮
台达A2系列伺服说是有电子凸轮,价格也不错,不知道行不行
selema
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-21 16:09
比同等的欧洲产品便宜多了
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-21 19:50
我看的电子凸轮貌似不行的,我看你需要的是用编码器做同步,在什么时侯做同步,什么时侯去同步然后回原点,能实现这样的功能就行了.
QQ:84818626
电话:18923140420
