xyzxyz
发帖数量: 3 个
工控威望: 133 点
下载积分: 633 分
在线时间: 14(小时)
查看xyzxyz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-15 19:49
以知 脉冲当量0.001mm 丝杆导程10mm 减速比为1  伺服电机额定转速为3000R/min (转换成50R/S)   编码器131072     算出电子齿轮比为13.7012
如果定位指令 DDRVA  D0 D2 Y0 Y5
屏中的位移量设置 D4   单位为mm        程序中D4 X 1000  的值,在传给D0  ,就是把脉冲数和位移量(单位MM)对应起来了吗?
屏中的速度(频率值)设置值D6       脉冲当量0.001mm表示1000个脉冲移动1mm ; 转一周是10mm(导程)需要的脉冲数是10000P/R
如果程序中的速度设置值D6 单位为r/s  注意D6的范围为1-50,  程序中D6X10000的值 传给D2    就把设置的速度(单位R/S)与DDRVA指令中的频率值对应起来了吗?
如果程序中的速度设置值D6 单位为mm/s   此时D6的范围为1-500,  程序中D6X1000的值 传给D2    就把设置的速度(单位MM/S)与DDRVA指令中的频率值对应起来了吗?
我初学,不知我的理解正确吗?请大家指点下,谢谢
rgbfii
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 754(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-11 10:48
理解正确
