深圳
变频器对电网干扰问题
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1392(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2013-10-09 22:46
有一组设备6个变频器合计50KW,每次启动时就严重干扰了220V调速电机的正常运行,请教该如何解决?我一经试过加控制变压器解决问题,还有其他别的方法吗
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-10-10 09:22
这种情况要么设备没接地,要么接地线不够粗!
六安皖杰机电
79 个
216 点
9512 分
在线时间: 82(小时)
查看六安皖杰机电的
发表于: 2013-10-10 09:26
地线单独埋设一根,跟电网分开,效果会好点。
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2013-10-10 16:32
不是地线问题,是变频器在工作时谐波干扰!
很难解决
1、变频器前面加装电抗器
2、在二相设备的电源上,净化。
活到老学到老:还有 8 分没学到
huoshi
为所当为
2597 个
21439 点
16438 分
在线时间: 2771(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-10-10 16:37
应该是变频器整流部分产生的谐波污染
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2013-10-10 20:15
变频器在工作时谐波干扰!
在变频器输出端加电抗器,220V加磁环可能会好点,但问题不一定能解决,这问题挺麻烦的
penzhenjian
290 个
500 点
2329 分
在线时间: 187(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2013-10-10 21:50
把变频器和变频器到电机的线屏蔽后接地,如果220V的电机功率不大的话,可以用隔离变压器供电。
变频器对电网干扰问题
