小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-27 08:07
公司买了一台二手的西部慢走丝   第一天和西部代理商的技术员试机  各轴都是好的   晚上没有关电  第二天来看   X轴伺服报警   X轴伺服有电但数码管不亮   电源灯也不亮   把Y轴的伺服驱动对调  X轴好了。   他们的技术员说这个伺服要到日本去维修要一万多RMB      要我们自己先找一找  看能不能找到一样的型号,能找到他们帮设参数  由于是安川的伺服 SGDH-04AE   新的是找不到了  在网上买了一个二手的    现在请他们技术员帮忙设参数,他们说不管。   想问一下师傅   像这种慢丝  X轴和Y轴的参数一样吗? 把Y轴伺服里的参数抄下设到X轴里行不行?  有没有搞过的师傅?  能不能给个参数表?   谢谢
[ 此帖被小徒弟在2013-09-28 13:01重新编辑 ]
xiangmin276
本人从事印刷检品分切机,锂电行业分切机,非标设备控制等,如有
发帖数量: 103 个
工控威望: 255 点
下载积分: 423 分
在线时间: 286(小时)
查看xiangmin276的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-27 09:48
建议下载一个伺服设置软件 把原来有问题的伺服驱动器参数全部读取出来,然后下载到你更换的伺服驱动里面去。
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-27 11:41
可是以经坏的通电没反应了啊
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-27 12:53
我顶上去!!!!
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-28 07:41
没有人修慢走丝?  给点建议啊    我还顶!
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-28 07:56
没办法的可以拿给我
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-28 08:55
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-28 12:59
有问题的伺服电源灯都不亮了    拆开无从下手啊!!!
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-28 13:00
Y轴里面的下到X轴里行不行?
田远成
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-28 13:38
伺服放大器应该是里面开关电源故障,只要有电子维修经验可以修好
田远成
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-28 13:40
电源灯不亮肯定开关电源无输出,维修应该不难
田远成
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-09-28 13:43
如果实在不敢修里面电源电路,可以买一个二手伺服放大器,将其电源板拆下替换这个坏的,因为是电源故障,坏伺服CPU仍然保存之前参数
