发财
三菱FX1N 用步进指令 有一步条件OK就是不转怎么回事 急急 在线等
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-10-10 12:13
S0 分别转到S22自动 S23手动程序 条件是触摸屏上的M0开关 手动没有问题 自动就是不转怎么回事啊 ??
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-10-10 12:21
发程式上来大家才好分析!
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-10-10 12:41
没有啊
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-10-10 12:46
就是这个程序
一轴伺服试用.zip
(13 K) 下载次数:74
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-10-10 12:49
第79步 回原点没有问题 就是不转到自动
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-10-10 12:55
神马情况啊师傅
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-10-10 15:01
感谢7楼师傅顶 我也来一下
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61271 分
在线时间: 2671(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2013-10-10 15:15
程序大概看了下,在S23步中,你没有跳转到另外的状态步。所以先选择为手动然后转自动的时候,因为S23你复位了,就会产生没有状态步在工作的情况。必须在S23步中修改可以跳转到另外状态步的指令。
签名无效了,麻雀不见了!
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-10-10 15:30
谢谢师傅 我试试
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2013-10-10 16:21
楼主的步进程序是不行啊!! 山赛的!!
正宗的步进程序,在梯形图 和 SFC 之间能转换的。
比如下面的程序:
活到老学到老:还有 8 分没学到
p540762
300 个
512 点
1153 分
在线时间: 1854(小时)
查看p540762的
发表于: 2013-10-10 21:13
描述:檢查触摸屏上开关是M0還是M1.
問題應該在触摸屏上开关,要設交替式on-off.程式上是M1不是M0請檢查触摸屏上开关是M0還是M1.
當M1在触摸屏上ON才有機會自動.
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2013-10-10 22:41
11楼正解
