cp1123
发帖数量: 18 个
工控威望: 349 点
下载积分: 7341 分
在线时间: 136(小时)
查看cp1123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-24 17:10
根据台达手册  P3-00  局号设定   1
                            P3-01   传输速率  0011      9600
                            P3-02   通讯协议   0000 7N2(modbus ascii)
              P3-04  通讯超时设定  0(设置任意时间就通信超时报警)
                            P3-07  通讯回复延迟时间  5MS
接线:        RDA与SDA短接与伺服控制器485+ (PIN no.5)相连,RDB与SDB短接与伺服控制器485-(PIN NO.6) 相连,SG接 PIN NO.1
程序:家园内某位兄弟上传的程序稍作修改
第一次做通信 不知道哪里出问题了 大神们帮忙看看
一开始485接线时接错了, 把RDA和 RDB 短接 SDA和SDB短接了 不知道有没有把模块弄坏
[ 此帖被cp1123在2013-09-25 08:31重新编辑 ]
附件: 485通讯修改.rar (11 K) 下载次数:518
cp1123
发帖数量: 18 个
工控威望: 349 点
下载积分: 7341 分
在线时间: 136(小时)
查看cp1123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-27 22:49
没人看下吗
ha741852
ha741852@163.com
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
查看ha741852的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-06 17:55
你用RTU 不方便点吗?
ha741852
ha741852@163.com
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
查看ha741852的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-06 17:55
接错也烧不坏的
  • 下载积分:+1(cp1123) 真诚感谢!
    489811126
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 110(小时)
    查看489811126的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-10-09 11:06
    检查 用软件 PLC诊断 看是报什么代码  可以看出是什么问题的  估计是不是校验不对?
    cp1123
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 349 点
    下载积分: 7341 分
    在线时间: 136(小时)
    查看cp1123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-10-12 16:27
    引用第4楼489811126于2013-10-09 11:06发表的  :
    是用GX诊断?
    489811126
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 110(小时)
    6楼  发表于: 2013-10-12 17:02
    引用第5楼cp1123于2013-10-12 16:27发表的  :
    是用GX诊断?
