中考
台达PLC发送脉冲,遇到突然停电!!
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
227 个
293 点
1163 分
在线时间: 848(小时)
查看新正电气的
发表于: 2013-09-23 09:16
各位师傅,我在现在用台达40EH00T3的PLC,控制设备。如果遇到突然停电,而脉冲没有发送完,等来电以后怎样搞可以按照把剩下的发送完,脉冲数量不变?先谢了!
琴岛工控
414 个
2641 点
8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2013-09-23 09:35
把脉冲现在值保存断电保持寄存器,用总脉冲数减掉,复电后,脉冲数取差后动作即可。
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-09-23 09:37
如果是相对位置定位,那你停电以后肯定要回原点的!不存在继续发脉冲的说法,
如果是绝对位置定位,可以读取电机当前位置,直接指定目标值就可以了!
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
227 个
293 点
1163 分
在线时间: 848(小时)
查看新正电气的
发表于: 2013-09-23 10:13
我用的是相对定位,控制对象是转盘
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
227 个
293 点
1163 分
在线时间: 848(小时)
查看新正电气的
发表于: 2013-09-23 10:25
控制4个伺服,1个是转盘,2个同步控制丝杠,另外1个也控制丝杠
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-09-23 11:44
看来用绝对值定位还是行得通的,相对定位可不行的!
夏杏银
快乐自动化
131 个
249 点
1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的
发表于: 2013-09-23 14:26
要用绝对定位,然后保存当前脉冲量
爱海滔滔
27 个
261 点
5708 分
在线时间: 208(小时)
查看爱海滔滔的
发表于: 2013-09-23 14:30
和我当时一样,用绝对位置去做,1楼正解
nieyuw
20 个
136 点
721 分
在线时间: 34(小时)
查看nieyuw的
发表于: 2013-09-23 15:38
对头,用绝对定位指令,不过停电后可别挪动工作台。
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
227 个
293 点
1163 分
在线时间: 848(小时)
查看新正电气的
发表于: 2013-09-23 21:07
绝对定位没有做过。和相对定位有什么不同?
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
227 个
293 点
1163 分
在线时间: 848(小时)
查看新正电气的
发表于: 2013-09-23 21:29
我刚刚看了伺服的说明书:不适合旋转轴!
台达PLC发送脉冲,遇到突然停电!!
