yourdad04
发帖数量: 6 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1654 分
在线时间: 25(小时)
查看yourdad04的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-22 12:16
现在有二台台达E型的变频器,第二台为主机,第一台用第二台的输出信号作为第一频率输入(AV1+ACM);用三菱D/A模块的输出±5V作为第一台变频器的第二频率输入(AC1+ACM)(AC1的拨码已经拨到电压位置),用MI6+DCM作为第二频率有效,【现在的情况是:我设置AV1为第一频率,AC1为第二频率,第一频率和第二频率相加,这时候跳出AC1断线故障;】然后呢,我把AC1设置成第一频率,AV1设置成第二频率,第一和第二频率相加,可以运行,但是我把D/A模块的输出±5V调整,变频器的输出没改变,请问这是啥问题,谢谢大家了
xuyifu
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-22 15:10
引用楼主yourdad04于2013-09-22 12:16发表的 台达VFD-E变频器求助 :
你的变频器有没有主频加辅频的功能,要把变频器的频率来源设置为1 ,2,频率相加吧,我这里有VFD-M的没有这个功能,有的只是能在两种频率下切换而已。
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-22 22:34
三菱变频器F系列有这个功能
QQ:235174304.VX:Deng235174304
yourdad04
发帖数量: 6 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1654 分
在线时间: 25(小时)
3楼  发表于: 2013-09-23 19:56
VFD-M只能一个输入,这个VFD-E是 可以两路输入的
