wusheng
发帖数量: 14 个
工控威望: 149 点
下载积分: 731 分
在线时间: 14(小时)
查看wusheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-16 18:22
请问 226有两个D形9孔 不知用那个口  还有这个通讯线有什么讲究
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8260 个
工控威望: 10392 点
下载积分: 21132 分
在线时间: 3053(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-17 06:12
如果没有定义自由通讯,那个口都可以的。通讯线没什么讲究,支持西门子的PPI或者485协议就行。
wusheng
发帖数量: 14 个
工控威望: 149 点
下载积分: 731 分
在线时间: 14(小时)
查看wusheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-17 17:43
用一根485 至USB 的联结线就可以做程序读取下载吗?
tank99a
发帖数量: 10 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1169 分
在线时间: 1(小时)
查看tank99a的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-17 19:30
一般可以,但是有时候就是不行!
sunsongfang
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-17 23:42
引用第3楼tank99a于2013-09-17 19:30发表的  :
一般可以,但是有时候就是不行!
你好,我就遇到这样的问题,能给解释一下什么情况下不能?
我遇到了一个226CN的,厂家不是用0口,而是用1口读程序,当我用usb-ppI读取的时候就根本连不上,波特率和端口什么的我也设置了,还是不行,请教!!!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8260 个
工控威望: 10392 点
下载积分: 21132 分
在线时间: 3053(小时)
5楼  发表于: 2013-09-18 07:40
引用第4楼sunsongfang于2013-09-17 23:42发表的  :
你把PLC的运行开关选择STOP模式后联机看看别的通讯口可以不,如果还不可以,则是问题出在你的通讯线上了,至少能确定你的线是山寨牌的。
tank99a
发帖数量: 10 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1169 分
在线时间: 1(小时)
查看tank99a的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-18 20:08
具体得不好说,看你买的电缆了。
我买过一个USB转232的,装上驱动连接上过。
但不是所有随意买的电缆都可以。最好还是用专用的,这样可以省去麻烦。
sunsongfang
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
7楼  发表于: 2013-09-18 20:46
引用第5楼guochunyi于2013-09-18 07:40发表的  :
我也是这样想的,等我买个原装线再试吧,谢谢了啊
sunsongfang
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
8楼  发表于: 2013-09-18 20:49
引用第7楼sunsongfang于2013-09-18 20:46发表的  :
但我又用了一个226的和224的都试过,好用的??
杨红
yanghong
发帖数量: 77 个
工控威望: 220 点
下载积分: 7067 分
在线时间: 143(小时)
查看杨红的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-08 20:42
自由口的通讯协议可以自由定义,是由plc内部程序决定。
wangxiaowu
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 569 分
在线时间: 4(小时)
查看wangxiaowu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-08 22:13
支持,看自由口设定的是那一个口了。通讯线没问题换一下接线口就行,一不是0就是1。
