电脑
计米器
gkrjy_ygc
97 个
234 点
2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2013-09-14 09:01
速度才3M/MIN,计米器是200P/R,为什么接收的脉冲很不准确,少了很多。PLC:FX3UMR 脉冲接收点X0
速度慢点就还行。。。。。
是不是要换成500P/R,的编码器,还是要装减速机构。。。。
求神回复
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2013-09-14 09:32
要用高速计数器,还有编码器是不是有问题
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160480 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-09-14 09:34
是用高速计数器还是普通计数器?普通计数器的话脉冲丢失情况是有可能的。
另换成500P/R的效果应该更差,而且计米结果完全可以在程序中做,不用加减速机构。
热心助人!
我用的是INCP指令
我也试过C251,C253不行啊,也没有例子可以参考一下。。。帮主帮忙搞一个我参考一下吧,谢谢了
下载积分:+1(gkrjy_ygc) 真诚感谢!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-09-14 09:49
还是先看看你使用的计数器是采用高速计数器?
下载积分:+1(gkrjy_ygc) 热心助人!
wht1215
157 个
687 点
680 分
在线时间: 155(小时)
查看wht1215的
发表于: 2013-09-14 10:56
学习一下啊
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160480 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-09-15 09:42
单相单计数用C235,接到X0就能实现最高100KHz的脉冲计数。
热心助人!
wo zai shi shi
琴岛工控
415 个
2642 点
8067 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2013-09-15 20:18
用高速计数器,加编码器很准确,我用过360P/r C235 X0输入,效果不错!
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
364 个
493 点
3076 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的
发表于: 2013-09-16 09:59
PLC买到山寨货了。要么PLC程序问题。比如楼上所说的要用高速计数器。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
gaoz
拜师学艺
298 个
2526 点
10220 分
在线时间: 334(小时)
查看gaoz的
发表于: 2013-09-16 10:06
X0 c235 CJ P 编程试试
圣林小赵
69 个
203 点
2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的
发表于: 2013-09-21 11:10
你所用的计米器是不是带编码器的,如果是的话。编码器与控制上位机的参数设置对不对,
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2013-09-21 11:27
要用高速计数器,或者用中断
计米器
